Из Access в Foxpro...
Проблема простая, но не доходит как проще сделать. Нужно из Access кокретную таблицу перевести в формат dbf (то бишь в FoxPro) по выбранной дате. Причем нужно копировать на дискету. Заранее благодарю :-))) ... |
| 06.08.2003, 15:10 |
1) создайте запрос по таблице на требуемое число Код: plaintext 1. 2) выполните запрос 3) в режиме просмотра результата выполнения запроса нажмите File\Export 4) в появившемя диалоге выберите type file-а "DBASE IV" и сохраните файл на диск A ... |
| 06.08.2003, 15:19 |
Не-а-а... Мне надо это сделать для пользователя, т.е. слишком много телодвижений, запутаеться, а надо нажал на кнопочку и готово! ... |
| 06.08.2003, 15:23 |
Интересно, а разве вам сложно автоматизировать эти действия записав соответсвующий макрос? ... |
| 06.08.2003, 15:48 |
Сложно, т.к. с Access не дружу. Помогите если знаете как. Т.к. я подозреваю там пару строчек надо написать ... ... |
| 06.08.2003, 15:55 |
я тоже не спец в Access ... |
| 06.08.2003, 16:16 |
Код нужен на foxpro? В качестве примера использовал Northwind из Samples 1) Создайте ODBC DataSource к базе данных на MS Access. Обзовите его каким-то именем. Я назвал "Access_Northwind" 2) Обратитесь к Access таблице через этот DataSource Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 3) Данные из курсора "rCursor" запишите в Вашу конкретную таблицу ... |
| 06.08.2003, 18:48 |
А как импортировать данные из FoxPro в Access?? помогите.. ... |
| 09.07.2007, 11:08 |
1234ЖА как импортировать данные из FoxPro в Access?? помогите.. Также... I. - создаете коннекцию к базе данных - открываете таблицу Фокса (из которой надо выгрузить записи) - при прохождении записей делать insert в таблицу Access'a II. - создаете в БД Access внешнее соединение на таблицу Фокса - используете таблицу Фокса как "родную" внутри Access (тонкости обработает среда) ... |
| 09.07.2007, 12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589050]: |
64ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 386ms |
