Grid
Есть форма jurnal на ней Grid1 связан с полями таблицы doc. В column4.text1 грида нужно чтобы выводилось значение не из поля kod_r таблицы doc, а из связанной таблицы raion поле name_r.: if INDEXseek(doc.kod_r, .t., 'raion', 'kod_r') thisform.grid1.column4.text1.value = raion.name_r else thisform.grid1.column4.text1.value = 'Не задан' endif выдает что Grid1 не найден. Писала в на лоад формы jurnal, в инете грида...везде эта ошибка. Что не так? ... |
| 03.07.2007, 10:22 |
Grid
Ну, если Вы правильно перевели нам сообщение об ошибке, то нужно искать грид. Он точно называется Grid1? И он точно лежит прямо на форме, а не в каком-нибудь пейджфрейме или контейнере? Кстати, в лоаде формы еще никаких контролов, к которым относится, в том числе, и грид, еще нет и обращение к ним в этом методе не совсем оправдано. ... |
| 03.07.2007, 10:40 |
Grid
ThisForm.Grid1.Column4.ControlSource="IIF(INDEXseek(doc.kod_r, .t., 'raion', 'kod_r'),raion.name_r,'Не задан')" Можно задать непосредствено в Гриде. Тогда без кавычек. Можно в Init-е формы. Возможно в Init-е грида. Не пробовал. В Load формы еще никаких объектов не существует ... |
| 03.07.2007, 11:36 |
Grid
Ошибку больше не выдает. Но этот блок не работает -вывыдится коды , ане наименования ... |
| 03.07.2007, 11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589049]: |
78ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 428ms |
