помогите найти ошибку в запросе
Доброго времени суток всем!!! У меня такая проблема с запросом. Юзаю БД на фоксе. Есть две таблицы elop и doc. Из elop нужно удалить все записи, которые удалены в таблице doc, связь между doc и elop 1:М, md_innum(первичный ключ elop) dc_innum(первичный ключ doc). Я написал такой запрос DELETE from elop where elop.md_innum IN (SELECT doc.dc_innum FROM doc WHERE DELETED()) но он не работает. Кто знает подскажите. ... |
| 14.07.2007, 16:18 |
поставь SET DELETED OFF перед твоим DELETE ... |
| 14.07.2007, 16:30 |
Dima Tпоставь SET DELETED OFF перед твоим DELETE всеравно не помагает ... |
| 14.07.2007, 16:41 |
А может тебе удалить в elop все которых нет в doc ? Код: plaintext ... |
| 14.07.2007, 17:42 |
ruslan86 Я написал такой запрос DELETE from elop where elop.md_innum IN (SELECT doc.dc_innum FROM doc WHERE DELETED()) Попробуй в Deleted() указать алиас таблицы т.е. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.07.2007, 17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589032]: |
80ms |
53ms |
| others: | 240ms |
| total: | 421ms |
