ноль в текстовом поле
Fox 2.6 Поле типа C-10 содержит идент. код. Но некот. значения поля либо пусты, либо "0", либо все "0" или просто "-" и т.п. Нужно отобрать все неверные значения. Если по длине строки отбирать я получаю не точный результат, т.к. "0000000000" не попадает в этот диапазон. Можно конечно явно задать отбор значений = "0" или "0000000000" , но вот тут то и возникает проблема. Отобраны будут НЕ все выражения, удовлетворяющие условию. Я заметил, что если искомая строка состоит из "0", то результат будет не точным, а если любой другой набор символов- то всё сходится. В чём тут проблема? ... |
| 18.07.2007, 16:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589005]: |
45ms |
32ms |
| others: | 222ms |
| total: | 343ms |
