Снова вопрос по гриду
Вопрос в принципе простой, как, зная столбец и строку ячейки грида, узнать ее содержимое. ... |
| 19.07.2007, 09:10 |
Ну что же всех так и тянет использовать грид как электронную таблицу-то... Грид показывает содержимое таблицы/курсора под ним. И значения надо брать оттуда, а не из грида. Нет в гриде никаких значений. Если под столбцом понимается поле в таблице/курсоре, а курсор стоит на нужной строке, то искомое находится в YourTable.YourField ... |
| 19.07.2007, 09:15 |
у грида есть источник может в источнике по айди ключа и поискать? так, к размышлению на будущее ... еще лучше вариант когда есть перегруженный кад это объект у него можно сделать метод типа гетвал .... у него есть свойства, которые сообщают кто у него курсор (а по курсору и взад и объект ищется) есть свойства, сообщающие, кто у него ключик, что можно трогать а чего нет ну и т.д. ... |
| 19.07.2007, 09:19 |
Дело в том,что грид строится не на основе таблицы (тогда действительно все ясно), а на основе запроса. Как быть в таком случае? ... |
| 19.07.2007, 09:20 |
если не сложно, то простенький пример сюда покажите и опишите чего нужно а мы порезвимся я покажу чего-нить в стиле самоговорящий бубен-грид ... |
| 19.07.2007, 09:21 |
автора на основе запроса у запроса есть курсор у курсора есть данные и ключи ну и т.д. ... и рекно и реккоунт у них есть и олдвальюе у буферизованных найдете ну и т.д. ... |
| 19.07.2007, 09:23 |
автортак и тянет использовать грид ну видят они объект, понимают что это сущность .. вот и добраться хотят .... их бы сразу в ООП и сунуть ... |
| 19.07.2007, 09:26 |
пришелмимо у курсора есть данные и ключи . Мне не нужно выполнять поиск по ключам, данным. Необходимо сделать следующее. Когда пользователь выбирает некоторую строчку в гриде, определить содержимое первой ячейки в гриде, то есть некоторое данное, с которым уже работать дальше. P.S. запросы меняются, ибо произвожу сортировку данных. ... |
| 19.07.2007, 09:31 |
пример рисуйте я Вам вставлю в Ваш пример код ... |
| 19.07.2007, 09:45 |
Собственно так заполняется грид. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.S. прошу не ругаться , пишу на фоксе 2 недели и то не по собственному желанию (даже вопреки оному) ... |
| 19.07.2007, 09:50 |
авторне по собственному желанию нужен учитель, иначе это превратится в кАшмар лисичка не виновата сейчас че-нить придумаем и покажем ООП в лисе ... |
| 19.07.2007, 10:00 |
k_a_t_e... А теперь, зная номер выбранной строки, узнать abonent.cfio ... А номер строки откуда взялся? ... |
| 19.07.2007, 10:08 |
Дело в том,что грид строится не на основе таблицы (тогда действительно все ясно), а на основе запроса. Как быть в таком случае? А запрос не таблицу/курсор возвращает? Почему Вы решили, что здесь какой-то совершенно другой механизм? ... |
| 19.07.2007, 10:34 |
авторА запрос не таблицу/курсор возвращает? Почему Вы решили, что здесь какой-то совершенно другой механизм? Можно примерчик работы с курсором. Например как использовать recno()? ... |
| 19.07.2007, 10:59 |
k_a_t_eСобственно так заполняется грид. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.S. прошу не ругаться , пишу на фоксе 2 недели и то не по собственному желанию (даже вопреки оному) Все достаточно просто. Надо указать точное количество столбцов (колонок) в Гриде (по умолчанию там стоит -1). Тогда к каждой колонке будут привязаны свои контролы (по умолчанию текст-боксы). После этого получить значение из ячейки можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.07.2007, 11:05 |
таблицы (тогда действительно все ясно), Курсор - это точно такая же таблица. А с таблицей, судя по цитате, Вам все должно быть ясно. Какие еще примерчики? Что Вы блуждаете в даже не в трех, а вокруг одной сосны? Еще раз спрашиваю, почему Вы решили, что здесь используется какой-то особенный механизм? Зачем Вы сами себе проблему на ровном месте ищете? ... |
| 19.07.2007, 11:13 |
Станислав С...кий, огромное спасибо, то что надо. ... |
| 19.07.2007, 11:17 |
обратите внимание на пример если ВЫ это поймете,то облегчите себе жизнь ... |
| 19.07.2007, 11:19 |
Все достаточно просто. Надо указать точное количество столбцов (колонок) в Гриде (по умолчанию там стоит -1). Тогда к каждой колонке будут привязаны свои контролы (по умолчанию текст-боксы). После этого получить значение из ячейки можно так: * i - номер колонки в гриде... как его получить - другой вопрос * номер активной строки отслеживается Гридом автоматически messagebox(thisform.Grid1.Columns(i).text1.Text) И чем это лучше получения содержимого поля таблицы прямым обращением к полю? Если все равно содержимое текстбокса определяется содержимым поля? Просто почесать левое ухо левой рукой - это не круто, а вот правой, да еще через одно место - вот это круть немерянная, хоть и будет это тем же чесанием и того же левого уха. ... |
| 19.07.2007, 11:20 |
k_a_t_eМожно примерчик работы с курсором. Например как использовать recno()? Функция recno() возвращает номер текущей записи в таблице (курсоре), причем независимо от порядка сортировки при использовании индексов. обычно используется для запоминания текущей записи, для последующего возврата на нее же: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если под recno() подразумевалась фраза "... А теперь, зная номер выбранной строки ...", то recno() тут не надо, нужная запись и так текущая (при перемещении грид перемещает указатель в отображаемой таблице), достаточно просто взять значения полей: Код: plaintext ... |
| 19.07.2007, 11:22 |
2 k_a_t_e посмотрите пример, который я приложил если возникнут вопросы, то я отвечу Важно просто понять механизм и подход ... |
| 19.07.2007, 11:27 |
проходящий. Все достаточно просто. Надо указать точное количество столбцов (колонок) в Гриде (по умолчанию там стоит -1). Тогда к каждой колонке будут привязаны свои контролы (по умолчанию текст-боксы). После этого получить значение из ячейки можно так: * i - номер колонки в гриде... как его получить - другой вопрос * номер активной строки отслеживается Гридом автоматически messagebox(thisform.Grid1.Columns(i).text1.Text) И чем это лучше получения содержимого поля таблицы прямым обращением к полю? Если все равно содержимое текстбокса определяется содержимым поля? Просто почесать левое ухо левой рукой - это не круто, а вот правой, да еще через одно место - вот это круть немерянная, хоть и будет это тем же чесанием и того же левого уха. Я же не говорил, что это правильно... И что так надо всегда делать...(На самом деле, я всегда использую прямое обращение к полям таблицы...) Но как альтернативный вариант - с пивом потянет... ... |
| 19.07.2007, 11:28 |
подмените метод получилась балалайка с пом.кот, можно ссылаться от объекта к источнику с извратом и возвратом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 19.07.2007, 11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589004]: |
61ms |
63ms |
| others: | 209ms |
| total: | 382ms |
