ГРИД
есть таблица и кнопка, допустим, "ПРОСМОТР". Как при нажатии на эту кнопку выделенную запись в таблице можно передать на другую форму в TextBox, объясните, пож-та подробнее. Заранее спасибо ... |
| 23.07.2007, 15:38 |
ГРИД
"Я торчу, зеленый, как ты ныряешь" .... Ну таблица есть - это уже хорошо... А вот кнопка где? Видимо на форме? А еще что на форме (запись то нужную где выбираете?). Видимо все-таки ГРИД ... А грид к таблице привязан? Если да - то просто открываете нужную форму. Теперь с формой - ЗАПИСЬ в TextBox не оображается... Там отбражается определенное поле записи, и то если его привязать к текстбоксу (см. свойство ControlSource) Итак, если грид на первой форме привязан к таблице, и TextBox на второй форме привязан к полю таблицы, то просто выбираете нужную запись в гриде и кнопкой запускаете вторую форму. Во второй форме в TextBox автоматически отобразиться значение поля выбраной записи .... ... |
| 23.07.2007, 15:54 |
ГРИД
точно! работает! большое спасибо!!!!!!как все просто, а сразу и не скажешь... ... |
| 23.07.2007, 16:40 |
ГРИД
А вот и нет....:( , передается только первая строка грида в текстбокс, а не выделенная...как сделать, чтоб определялась выделенная и передавалась именно она? ... |
| 24.07.2007, 13:49 |
ГРИД
А во второй форме случаем не стоИт Datasession=2? Небось еще и таблица в DataEnvironment тоже включена? ... |
| 24.07.2007, 14:03 |
ГРИД
стоит Datasession=1, а в гриде конечно подключена таблица. Мне надо именно выделенную запись как-то обозначить для передачи ... |
| 24.07.2007, 14:16 |
ГРИД
Я спросил про вторую форму, куда надо передать. Там что стоИт? ... |
| 24.07.2007, 14:17 |
ГРИД
во второй форме в Properties стоит датасесия=2, на первой в гриде подключена таблица ... |
| 24.07.2007, 14:20 |
ГРИД
извеняюсь, датасесия на 2-ой форме стоит =1 ... |
| 24.07.2007, 14:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=alpopov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
60ms |
55ms |
| others: | 959ms |
| total: | 1154ms |
