Задача.
axezzzВообщем я продвинулся немного :) Нашел этот Install.app пихнул на флоппи. Теперь просит ввести keyword (Destribution ID). Окончательно запутался, почему она идет на 98, а на Хр не в какую? Если ей нужен защитный флопик то как он реализованн на 98? Subst'ов там с файлом Install.app не наблюдается. И ключик не просит. Это впринципе и не важно вообще то. Рефоксом поправлю. Но все равно странно? :) Одно из основных отличий 98 и XP прямая работа софта с оборудованием. Если 98 разрешает обращаться софту к оборудованию вокруг драйвера, то NT\2000\XP нет, только через драйвер. Для доса было два варианта - через функции биоса и напрямую. То что идет через биос - в XP отрабатывает, а напрямую - нет. Поэтому старые досовые игры на 98 идут, а на XP нет, т.к. лезут напрямую к видеокарте, то же с играми под 98 не работающими под XP Думаю в твоем случае пытается напрямую к флоповоду обратиться или какие-то параметры железа получить для идентификации компа. ... |
| 26.07.2007, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588983]: |
23ms |
70ms |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 411ms |
