Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите с запросом.. очень прошу
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #34695824
Underwood
Здравствуйте. такой вопрос: (не ругайте сильно.. только учусь)
Есть таблица.. 3 поля [id][val]
[id] - идентификатор объекта. (не уникальное)
[val] - значение объекта.
Задача такая.. как выбрать из таблицы [id] с максимальными значениями [val]??
    #34695911
UnderwoodЗдравствуйте. такой вопрос: (не ругайте сильно.. только учусь)
Если у каждого ID разные наибольшие значения (локальные максимумы), то можно так:
Код: plaintext
1.
select id,max(val) as mval from <yourtable> t into cursor qq group by id
Если надо посмотреть именно одно максимальное значение (глобальный максимум) на всю таблицу, то тогда так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
select id,val from <yourtable>;
where val in (select max(val) as mval from <yourtable>);
into cursor q
    #34696021
Underwood
Спасибо большое!!!
вот это -
Код: plaintext
мне и надо было !!!. Ещё раз Спасибо.
