Выборка с условем на memo-поле
Есть две таблицы, в одной из них есть текстовое поле, в другой memo-поле, содержащее список значений текстового поля первой таблицы, разделенных запятой. Необходимо вывести значения таблицы 1, где значение текстового поля входит в значения memo-поля таблицы 2. Если бы в таблице 2 было не memo-поле, а текстовое, я б написал следующий запрос: select поля from таблица 1 where ткст.поле in (select ткст.поле from таблица 2) А как написать запрос в случае с memo-полем? Спасибо. ... |
| 01.08.2007, 14:13 |
KS-SKЕсть две таблицы, в одной из них есть текстовое поле, в другой memo-поле, содержащее список значений текстового поля первой таблицы, разделенных запятой. Необходимо вывести значения таблицы 1, где значение текстового поля входит в значения memo-поля таблицы 2. Если бы в таблице 2 было не memo-поле, а текстовое, я б написал следующий запрос: select поля from таблица 1 where ткст.поле in (select ткст.поле from таблица 2) А как написать запрос в случае с memo-полем? Спасибо. Можно использовать поиск по вхождению ($). Только надо привести размерность искомого значения (т.е. убрать лишние пробелы)... Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 01.08.2007, 14:29 |
Большое спасибо ... |
| 02.08.2007, 07:17 |
Вопрос еще возник - как использовать оператор $ с NOT, если мне нужны данные по полю, не входящему ни в одно значение memo-поля ... |
| 02.08.2007, 09:36 |
KS-SKВопрос еще возник - как использовать оператор $ с NOT, если мне нужны данные по полю, не входящему ни в одно значение memo-поля Здесь уже все не так однозначно... Самый правильный вариант: - выбрать все, которые входят; - выбрать тех, кто не попал в выборку. Если одним запросом, то так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.08.2007, 10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588941]: |
52ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 393ms |
