Проблема с таблицами (ломаються)
Есть программа на VF 8.0 для кассового аппарата. Работает с таблицами идет напрямую(select, update, insert, delete). Довольно часто происходят сбои в таблицах ( потерей данных, занесение мксора в таблицы, проблемы с индексами). Часто восстановить данные невозможно. Какие могут быть причины? ... |
| 02.08.2007, 15:49 |
ХеленкаЕсть программа на VF 8.0 для кассового аппарата. Работает с таблицами идет напрямую(select, update, insert, delete). Довольно часто происходят сбои в таблицах ( потерей данных, занесение мксора в таблицы, проблемы с индексами). Часто восстановить данные невозможно. Какие могут быть причины? Обсуждалось и не раз... Причины могут быть самые разные начиная от знамения Господа Бога, кончая сбоем на электроподстанции в соседнем городе ... Если сбои происходят часто, то есть смысл проверить "железо": сетевые карты, жесткие диски, блоки питания, блоки бесперебойного питания, электрические розетки, стабильность напряжения в розетке по времени и т.д. Бедный Лис тут ни при чем... ... |
| 02.08.2007, 16:04 |
Статья на английском. ... |
| 02.08.2007, 16:09 |
Ладно, тогда такой вопрос. При поломке таблицы происходит потеря данных. По идее данные должны теряться максимум за последний час это максимум. А потери часто касаются целого дня. Такое впечатление, что данные просто не записывалить в таблицу целый денью Как можно обезапасить данные от потери? Как принудительно данные записать в таблицу? ... |
| 02.08.2007, 16:14 |
ХеленкаЛадно, тогда такой вопрос. При поломке таблицы происходит потеря данных. По идее данные должны теряться максимум за последний час это максимум. А потери часто касаются целого дня. Такое впечатление, что данные просто не записывалить в таблицу целый денью Как можно обезапасить данные от потери? Как принудительно данные записать в таблицу? Кто Вам это сказал? Когда таблица ломается, то предугадать, где и что попортится - невозможно... А вообще-то надо посмотреть режим буферизации, используемый для таблиц. Скорее всего, таблицы при открытии буферизуются и, для принудительного сброса буферов, надо будет использовать что-то типа Flush... Ну, это в справке посмотрите... ... |
| 02.08.2007, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588933]: |
55ms |
54ms |
| others: | 236ms |
| total: | 402ms |
