Как подавить появление на экране окошка FoxPro Run Command?
При выполнении внешней команды (например, RUN VOL C:), на экране на некоторое время появляется окошко FoxPro Run Command, которое потом исчезает. Для допотопных компьютеров оно висит на экране довольно долго. Как сделать, чтобы оно совсем не появлялось? ... |
| 06.08.2007, 12:43 |
hidcon.exe ... |
| 10.08.2007, 14:58 |
run /n ... |
| 10.08.2007, 15:12 |
Если не надо дожидаться завершения запущенного приложения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. А если надо рулить созданным процессом, то CreateProcess(), им только пользоваться геморойно, я в форуме как-то класс-обертку выкладывал. ... |
| 10.08.2007, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588897]: |
46ms |
32ms |
| others: | 239ms |
| total: | 360ms |
