Проблема с ехе-файлом
Я перенесла вышеперечисленные файлы в папку DBF, ошибки устранила. Но Моя Первоначальная ошибка все равно появляется, только теперь, он благополучно не создает курсор так как не находит таблицу в c:\Бд:\DBF\бд.dbc. В целом все осталось по- прежнему. ... |
| 14.08.2007, 15:20 |
Dima T А проект как открываешь? запуском VFP или запуском PROJ.PJX ? проект открываю запуском PROJ.PJX ... |
| 14.08.2007, 15:21 |
1. Проверь в IDE в меню Tools->Options вкладка "File location" строка "Default directory" должно быть "(Not used)" 2. Т.к. форма создавалась без PATH, то в форме сохранились относительные пути к таблицам. Для исправления - открой форму, удали из DE таблицы, сохрани, добавь обратно. Логика такая - если путь до файла во время разработки не подпадает под указанные в PATH, то сохраняется относительный путь (у тебя в form1.sct видно "Database = ..\db.dbc" вот о и ищет "..\db.dbc" а не "db.dbc", т.е. просматривая папку DBF ищет файл "С:\БД1\DBF\..\db.dbc" - а такого нет. ... |
| 14.08.2007, 15:54 |
Dima T 1. Проверь в IDE в меню Tools->Options вкладка "File location" строка "Default directory" должно быть "(Not used)" Проверила. Все так как должно быть. Dima T Т.к. форма создавалась без PATH, то в форме сохранились относительные пути к таблицам. Для исправления - открой форму, удали из DE таблицы, сохрани, добавь обратно. Проделала, причем неоднократно. Ничего не помогло. Ошибка та же. Причем, когда при ее возникновение также возникает и предложение найти таблицу (аналог Locate), но сколько я не выбираю нужную мне таблицу ничего не меняется. ... |
| 14.08.2007, 16:08 |
1. Скриншот сообщения об ошибке покажи 2. Может все-таки русские буквы в именах таблиц: В CONFIG.FPW добавь строку: codepage=1251 А лучше переименуй английскими буквами, ну и переписать везде прийдется. ... |
| 14.08.2007, 16:23 |
Dima T1. Скриншот сообщения об ошибке покажи 2. Может все-таки русские буквы в именах таблиц: В CONFIG.FPW добавь строку: codepage=1251 А лучше переименуй английскими буквами, ну и переписать везде прийдется. После добавления codepage=1251 все заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Урааааааа!!!!!!!!!! Огромное вам СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )))))))))))))))))))) ... |
| 14.08.2007, 16:31 |
NetaПосле добавления codepage=1251 все заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Урааааааа!!!!!!!!!! Огромное вам СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )))))))))))))))))))) Поздравляю Рекомендую перейти на VFP9SP1 во избежания подобных паранормальных явлений. В 8-ке есть проблемы с "русским", например в отчетах, некоторые принтеры печатают арабскую вязь вместо того что на предпросмотре видно, лечится только настройкой драйвера принтера. ... |
| 14.08.2007, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588887]: |
75ms |
48ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 460ms |
