Кодовая страница текстовых файлов
Такая проблема: Есть каталог на диске, в него из почты скидываются текстовые файлы, кадировка может быть как 866 так и 1251, как определить у какого файла какая кадировка? ... |
| 27.08.2007, 13:18 |
Статистическим анализом содержимого. ... |
| 27.08.2007, 13:37 |
Программно, со 100% гарантией - никак. Просто потому, что обычный текстовый файл не имеет явного признака кодовой страницы. Единственный способ гарантированно ее определить - это менять кодовую страницу и смотреть глазами, что получилось. А определить с некоторой степенью вероятности - это статистический анализ наиболее часто встречающихся кодов символов и их сочетаний. Ну, или искать текст, который должен быть в письме обязательно сначала в одной кодовой странице, потом в другой. ... |
| 27.08.2007, 13:53 |
В том то и дело, все должно выполняться автоматом (иначе просто нет смысла) без какого либо человеческого участия - обработка входной корреспонденции- далее посылка на печать. ... |
| 27.08.2007, 14:03 |
Только эвристикой. Еще можешь оттолкнуться от кодов символов русских букв: Win (1251): 192-255 DOS (866): 128-159, 160-239 Считай сколько символов попало в каждый диапазон и принимай решение 1251 или 866. ... |
| 27.08.2007, 14:27 |
Про DOS чуть напутал: 128-175, 224-239 ... |
| 27.08.2007, 14:30 |
tmiВ том то и дело, все должно выполняться автоматом (иначе просто нет смысла) без какого либо человеческого участия - обработка входной корреспонденции- далее посылка на печать. Можно использовать вероятности биграмм - грубо говоря - насколько часто буква встречается в среднестатистическом тексте. Для какой кодировки сумма процентов больше - та и верная. Срабатывает даже там, где неверно указана кодировка письма (при желании можно распознать и многократные перекодировки). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 27.08.2007, 15:06 |
А если проверять наличие таких вот нестандартных символов - ў®§¬®¦ и пр., которых в тексте быть не должно? ... |
| 27.08.2007, 17:07 |
Идея понятна. Всем огромное спасибо! ... |
| 28.08.2007, 04:54 |
У меня получилось DOS кодировка 129-176 и 225-242 ... |
| 28.08.2007, 06:20 |
про биграммы не понял :( аа- 2 аб -7 это что значит вероятность аб в 7/2 выше чем аа процент в столбце ??? и последняя строка ? pls поясните ... |
| 29.08.2007, 20:08 |
Гулин Федорпро биграммы не понял :( аа- 2 аб -7 это что значит вероятность аб в 7/2 выше чем аа Если хочешь точно - погугли. Насколько я помню - относительная частота появления в тексте (от 0 до 9) Гулин Федор процент в столбце ??? и последняя строка ? процент - насколько часто буква встречается в текстах (относительно ъ) Последняя строка - темный лес :) В принципе для решения реальной задачи мне хватило колонки "процент". Прога уверенно распознает любую кодировку. ... |
| 30.08.2007, 15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588843]: |
51ms |
59ms |
| others: | 191ms |
| total: | 345ms |
