VFP 9. Обязательно ли переделывать курсор что бы сделать его ReadWrite
VFP 9. Обязательно ли переделывать курсор что бы сделать его ReadWrite? ... |
| 02.08.2007, 13:22 |
Совсем необязательно. Если он создан командой Create cursor, то он уже "писабельный", а если создается в результате Select ... into cursor ..., то достаточно в эту команду добавить ReadWrite. ... |
| 02.08.2007, 13:32 |
Курсор уже создан select... into crusor, но без ReadWrite. А теперь выясняется, что ему необходимы индексы... что делать передылать курсор или есть возможность сделать его Readwrite? ... |
| 02.08.2007, 13:40 |
Один индекс можно создать в любом случае. Если индексов надо больше, тогда либо переоткрывай курсор, либо допиши опцию ReadWrite в команде Select-SQL. ... |
| 02.08.2007, 14:23 |
Кода до еще в FPD был у меня такой код: * На момент выполнения кода активным является READ-курсор nSelect = SELECT() cDBF = DBF() SELECT 0 USE (cDBF) AGAIN USE IN (nSelect) И курсор по мановению палочки становился ReadWrite :) ... |
| 05.08.2007, 15:26 |
_PSerg_Кода до еще в FPD был у меня такой код: * На момент выполнения кода активным является READ-курсор nSelect = SELECT() cDBF = DBF() SELECT 0 USE (cDBF) AGAIN USE IN (nSelect) И курсор по мановению палочки становился ReadWrite :) А вот это действительно интересно :) ... |
| 30.08.2007, 12:14 |
splayn _PSerg_Кода до еще в FPD был у меня такой код: * На момент выполнения кода активным является READ-курсор nSelect = SELECT() cDBF = DBF() SELECT 0 USE (cDBF) AGAIN USE IN (nSelect) И курсор по мановению палочки становился ReadWrite :) А вот это действительно интересно :) Интересно писать 5 строк кода вместо одного слова READWRITE в конце select`а? Код: plaintext ... |
| 30.08.2007, 12:58 |
Dima T splayn _PSerg_Кода до еще в FPD был у меня такой код: * На момент выполнения кода активным является READ-курсор nSelect = SELECT() cDBF = DBF() SELECT 0 USE (cDBF) AGAIN USE IN (nSelect) И курсор по мановению палочки становился ReadWrite :) А вот это действительно интересно :) Интересно писать 5 строк кода вместо одного слова READWRITE в конце select`а? Код: plaintext Интересно... (я спрашивал, так что бы курсор не пересоздавать... он уже однажды создан для чтения...) ... |
| 31.08.2007, 10:32 |
splaynИнтересно... (я спрашивал, так что бы курсор не пересоздавать... он уже однажды создан для чтения...) Интересно, Вы хотите модифицировать код. Какая разница, добавить одну опцию в команде создания или неизвестно сколько строк кода, чтобы исправить ранее созданный курсор? "Неизвестно сколько" потому, что ведь курсор у Вас не просто так "болтается". Его надо еще привязать к какому-то объекту. А переоткрытие сопровождается, как минимум, изменением алиаса. Даже если удалить исходный курсор и опять переоткрыть уже переоткрытый. Значит, перепривязка источников данных. Значит, куча дополнительного кода. Оно Вам надо? ... |
| 31.08.2007, 10:47 |
Походу курсор создается в недоступном для автора месте ... |
| 31.08.2007, 10:57 |
ВладимирМ А переоткрытие сопровождается, как минимум, изменением алиаса. Даже если удалить исходный курсор и опять переоткрыть уже переоткрытый. Значит, перепривязка источников данных. А так тоже не сработает? _f = DBF("cursor") _n = SELE("cursor") USE (_f) AGAI IN 0 ALIA "rwcursor" USE IN ("cursor") USE (_f) AGAI IN _n ALIA ("cursor") USE IN "rwcursor" SELE ("cursor") ... |
| 31.08.2007, 12:00 |
Если нужно лишь создать несколько индексов, а не изменять содержимое курсора, то я использую неструктурный составной индекс: && Где-то там в конструкторах. PUBLIC gcPathTemp && Путь к временному каталогу. DECLARE INTEGER GetLongPathName IN Win32API; STRING @lpszShortPath, STRING @lpszLongPath, INTEGER cchBuffer DECLARE INTEGER GetTempPath IN Win32API; INTEGER nBufferLength, STRING @lpBuffer LOCAL lcValue, lcValue2 lcValue = REPLICATE (' ', 255) =GetTempPath (255, @lcValue) lcValue = LEFT (lcValue, AT (CHR (0), lcValue) - 1) lcValue2 = REPLICATE (' ', 255) =GetLongPathName (@lcValue, @lcValue2, 255) lcValue2 = LEFT (lcValue2, AT (CHR (0), lcValue2) - 1) gcPathTemp = lcValue2 CLEAR DLLS && Работа с курсором. PUBLIC gcКурсорAlias gcКурсорAlias = СозданиеКурсораНаЧтение () PUBLIC gcIndexName && Имя НЕСТРУКТУРНОГО СОСТАВНОГО индекса. gcIndexName = ADDBS (gcPathTemp) + SUBSTR (SYS (2015), 3, 10) SELECT (gcКурсорAlias) INDEX ON Exp1 TAG Tag1 OF gcIndexName + '.cdx' INDEX ON Exp2 TAG Tag2 OF gcIndexName + '.cdx' ... INDEX ON ExpN TAG TagN OF gcIndexName + '.cdx' =ИспользованиеКурсора (gcКурсорAlias) USE IN (gcКурсорAlias) ERASE (gcIndexName + '.*') RELEASE gcIndexName RELEASE gcКурсорAlias && Где-то там в деструкторах. RELEASE gcPathTemp ... |
| 31.08.2007, 12:05 |
korsak ВладимирМ А переоткрытие сопровождается, как минимум, изменением алиаса. Даже если удалить исходный курсор и опять переоткрыть уже переоткрытый. Значит, перепривязка источников данных. А так тоже не сработает? _f = DBF("cursor") _n = SELE("cursor") USE (_f) AGAI IN 0 ALIA "rwcursor" USE IN ("cursor") USE (_f) AGAI IN _n ALIA ("cursor") USE IN "rwcursor" SELE ("cursor") А теперь представьте, что курсор - это источник данных для Grid и Вы делаете подобную операцию после того, как привязка к Grid уже была осуществлена. Как минимум, будет разрушена структура Grid. Да, это можно предотвратить, написав дополнительный код. О чем я и говорю. Количество кода лавинообразно нарастает. ... |
| 31.08.2007, 12:15 |
ВладимирМ А теперь представьте, что курсор - это источник данных для Grid и Вы делаете подобную операцию после того, как привязка к Grid уже была осуществлена. Как минимум, будет разрушена структура Grid. Да, это можно предотвратить, написав дополнительный код. О чем я и говорю. Количество кода лавинообразно нарастает. Согласен. Но вопрос изначально был "VFP 9. Обязательно ли переделывать курсор что бы сделать его ReadWrite?" Может быть автора работа в Grid и не интересует. ... |
| 31.08.2007, 13:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588834]: |
59ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 340ms |
