неожиданно Error 1742
Hi народ, а что получаиться не так? в Click кнопки прописано Код: plaintext и выдается Error 1742 The data source for this object must be a variable reference смотрели в Debugger thisform.tboxИмя.Value стоит C чего фоксу не нравиться? вроде никогда заморочек не было в подобных случаях ... |
| 31.08.2007, 12:26 |
Народ, прошу прощения! Снифф здесь без меня код ковырял, увидел Error и скорее составлять топик. Даже в Debugger не удосужился глянуть. Error 1742 возникает не на INSERT INTO... , а на следующей строке: Код: plaintext За Сниффа Снусмумрик ... |
| 31.08.2007, 12:47 |
добавь в config.fpw: codepage=1251 а лучше убери русские буквы из имен объектов, переменных и полей. ... |
| 31.08.2007, 13:12 |
Всем Сниффам, Сноркам и прочим Мумрикам! Смотрите вниметельней в дебаггере. Запустите проект, откройте нужную форму и поглядите ВНИМАТЕЛЬНО в дебаггере свойство ControlSource объекта tboxИмя. Оно должно быть там в кавычках. Значите и вы должны писать thisform.т_вакцина.ControlSource="table1.cИмя". Между прочим, чего это у вас в вопросах то т_вакцина, то tboxИмя ? ))))))))) Хотя имеете ввиду наверняка один и тот же объект. ... |
| 31.08.2007, 13:26 |
Точно. Нужны кавычки. Не догадались. А т_вакцина - это в буфере с другого проекта было, я не обратил внимания, спешил. Извините. За Сниффа Снусмумрик ... |
| 02.09.2007, 12:45 |
Код: plaintext 1. так делать не нужно вычилите знач-я вначале в переменные, а затем перем-е исп-те в запросе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. прочитайте про правила именования перемненных lТип - это что такое? ... |
| 03.09.2007, 09:48 |
прошелмимопрочитайте про правила именования перемненных lТип - это что такое?Да мы знаем про эти правила, у Базаяна это с самого начала описано. Только вот мы бывает ленимся со Сниффом. Код в основном набирает он, а у меня с моими руками из-за ДЦП не очень это быстро выходит. lТип - это от торопливости, когда топик набирался. В коде стоит lnТип. Код в топике мы упрощаем, многое в строках стираем. Вот лишнее и потерли, а буква l вообще от другой переменной прилепили наверно. А мы когда только-только начинали осваивать фокс значения в контролах присваивали переменным. А потом подумали зачем? Начали сами контролы указывать. А почему так не нада? За Сниффа Снусмумрик ... |
| 03.09.2007, 10:56 |
авторА почему так не нада? примите за должное 1. будет легче отлаживать (в отладчике видите 2-ю букву переменной, а в окошке вач ее тип, несответствие сразу бросится в глаза) 2. синтаксис некот. команд скл не предусматривает ссылки на объекты ... |
| 03.09.2007, 11:33 |
Базиян - это хорошо что Вы думаете про исп-е классов в фокспро? какие возникли сложности в понимании исп-я базовых классов и создании собств-х библиотек визуальных классов? ... |
| 03.09.2007, 11:39 |
Снифф А мы когда только-только начинали осваивать фокс значения в контролах присваивали переменным. А потом подумали зачем? Начали сами контролы указывать. А почему так не нада? Проблема в том, что синтаксис вида AAA.BBB в команде Select-SQL (INSERT-SQL, DELETE-SQL, UPDATE-SQL) в некоторых случаях (в определенных опциях) "читается" как Имя_Алиаса.Имя_Поля. Причем разбор такой конструкции осуществляется справа-налево: имя справа до первой точки и все остальное. Как следствие, ThisForm.tboxИмя.Value воспринимается как алиас с именем "ThisForm.tboxИмя" и поле с именем "Value". Чего, разумеется, нет в действительности. Правда, в некоторые местах (опциях) команд Select-SQL подобный синтаксис допустим. Допустим там, где речь явно идет о значении. Например, в перечислении значений команды INSERT-SQL, где Вы его и использовали. Т.е. использование подобного синтаксиса в данном случае допустимо. Но в некоторых других командах может привести к ошибке времени исполнения. Впрочем, это будет сразу же видно при отладке. В данном случае, не вижу никаких проблем. ... |
| 03.09.2007, 12:04 |
прошелмимоБазиян - это хорошо что Вы думаете про исп-е классов в фокспро? какие возникли сложности в понимании исп-я базовых классов и создании собств-х библиотек визуальных классов?Да мы помним. Топик "Куда может деться объявленная переменная". Ссыылка ваша http://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~NamingConventionsVariables Вот в написании кода, в работе с кондтролами и пытаемся набраться опыта. Сложности? Ну вот мы и спрашиваем здесь. За собственные классы конктретно еще не брались. Нам нужно работу поскорее сдать. Но это от нас не уйдет. Спасиба. ... |
| 03.09.2007, 12:30 |
обратите внимение на возможности ООП в фокспро лучше день потерять - затем за 5 мин долететь. если Вы поймете возможности ООП, овладеете оптимальными способами разработки, то Вам цены не будет и этим Вы сможете себя прокормить, так, что удачи молодцы. ... |
| 03.09.2007, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588820]: |
45ms |
60ms |
| others: | 186ms |
| total: | 340ms |
