Тормозиться открытие таблицы
Есть приложение на FoxPro Dos. Работало оно нармально и под 98 и под ХР. Но на одну мшину вместо 98 поставили ХР. И только в одном месте (хотя таблицы открываются и закрываются в разных местах) переодически на открытие таблицы происходит задержка до минуты. Эта задержка проихдодит при открытии разных таблиц. Что это может быть? И может кто-то подскажет как с этим бороться. Заранее спасибо. ... |
| 07.09.2007, 12:50 |
Если можно, немного подробнее. Где располагаются таблицы?(на каком компе) Вообще XP не любит DOS, помогает установка resfree. У меня была подобная проблема, только еще круче, из под XP вообще не открывалась таблица. Помогла перестановка таблицы на другой комп (поновее и круче) ... |
| 10.09.2007, 10:17 |
Все таблицы лежат на сервере. Насчет любви Dos к ХР маемо, шо маемо. Единственное отличие открытия таблиц, при котором происходит торможение, следующие: Есть приложение, в котором открываются так же таблицы, при этом все нормально. Из пункта меню идет вызов другого приложения Приложения2. Перед вызовом скрины и меню запоминются и скрываются, после работы Приложения2 они восстанавливаются. Проблемы с открытием таблиц происходит именно в Приложении2. Приложение2 в главное не включено. resfree - не помогла. ... |
| 10.09.2007, 16:28 |
Какая операционка на сервере? Если Novell, то на локальные станции, у которых Win2000 и выше, нужно установить патч для работы с Новелловским сервером ... |
| 10.09.2007, 18:16 |
На сервере - Novell. Патч стоит. ... |
| 11.09.2007, 15:49 |
Ограничьте память, выделяемую Окнами ДОС-приложению. 16 МБ дайте. Дело в том, что менеджер памяти досового фокса жаден до неприличия. Сколько сможет забрать, все заберет. Так ведь он разрабатывался когда в машинах 4-8 мегабайтов памяти было нормой, а 16 - роскошью. А нынешние гигабайты ему не нужны. ________ Не дадим распространиться заразе политкорректности! ... |
| 12.09.2007, 01:40 |
Единственая ситуация когда были тормоза открытия таблиц из FPD на новеловском сервере с клиента на Win NT-based - в процедуре открытия таблицы была масса проверок и исправлений структуры если она нарушена и при попытке открыть уже открытую с другой машины таблицу функцией FOPEN() тормозило нехило. После отключения этого блока все заработало как часы. ... |
| 12.09.2007, 08:55 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588783]: |
56ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 330ms |
