у Фокса в Vista отняли колесо!
Перенес свою программу из XP в Vista. Оказалось, что там практически не работает колесико на мышке. Проверил это на трех разных компьютерах. Колесико очень полезно для прокрутки таблиц в Grid. Когда оно хорошо работает - его не замечаешь. Но когда оно не работает - сразу ощущается сильный дискомфорт: нужно сделать несколько оборотов колеса, чтобы прокрутить таблицу на одну строчку! Вероятно, это особенности работы фокса с памятью: при прокрутке таблицы ему нужно оттуда как-то доставать невидимые в Grid строки. ... |
| 11.09.2007, 08:57 |
Не-а... Превосходно работает! Проверено на 7-ке... Vista не при чем! ... |
| 11.09.2007, 16:09 |
RedrikНе-а... Превосходно работает! Проверено на 7-ке... Vista не при чем! У меня VFP9. А в чем может быть проблема? Ведь колесо плохо работает на разных компьютерах и с разными мышками -везде, где стоит Vista. Кстати, у меня есть приложение на C# в котором DataGridView колесом прокручивается отлично на тех же компьютерах. От работы мышкиного колеса на 20% зависит производительность труда пользователя программы. Т.е. если я перенесу свою фокспрошную программу с Windows XP на Vista, то работу которую сейчас выполняют 5 пользователей смогут выполнить не менее 6 человек! ... |
| 12.09.2007, 10:14 |
А VFP9 с SP1? У меня один комп с вистой, там VFP6 SP5 - с колесом у меня все нормально. Теоретически виста с VFP9 дружить лучше должна чем с VFP6 ... |
| 12.09.2007, 13:23 |
У меня VFP-9 SP1 Все прекрасно работает! ... |
| 12.09.2007, 14:21 |
Dima TА VFP9 с SP1? У меня один комп с вистой, там VFP6 SP5 - с колесом у меня все нормально. Теоретически виста с VFP9 дружить лучше должна чем с VFP6 VFP9 с SP1. Значит это мои настройки как-то влияют на колесо. ... |
| 12.09.2007, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588777]: |
60ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 378ms |
