Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как получить сумму в Гриде
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #34803737
BSnake
VFP - 9 версия
Существует форма на которой расположены два грида на основе двух связанных таблиц
в первой таблице информация по людям во второй таблице цифры.
подскажите как суммироваться все отобранные числа во второй таблице для конкретного человека из первой.
Попробовал следующую конструкцию
LOCAL ARRAY tt(1,1)
SELECT SUM(а) FROM P_B INNER JOIN RAB ON P_b.t = Rab.t INTO ARRAY tt
ThisForm.TxtSum.Value = tt(1,1)
ThisForm.TxtSum.Refresh()
данная конструкция считает всю сумму по полю а необходимо только по значениям отображаемым во втором гриде.
Связь таблиц через set realation.
Если есть файлики с примерами буду очень благодарен.
Заранее всем спасибо.
    #34803748
Фотография Владимир СА
Есть разные подходы. Твой
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
LOCAL m.t
m.t = Rab.t
SELECT SUM(а) FROM P_B WHERE P_b.t = m.t INTO CURSOR Ct
ThisForm.TxtSum.Value = Ct.a
USE IN Ct
Причем это надо оформить в виде метода формы, т.к. при переходе на другую запись таблицы Rab, придется это снова рассчитать. Другой. Можно сделать параметризированный Local View и потом находить сумму из этого LV, аналогично через метод формы.
    #34804741
MiklS
Можно проще и быстрее....
В методе AfteRowChange первой таблицы
CALCULATE SUM(a) FOR P_b.t = Rab.t TO nSum IN "Rab"
GO TOP IN "Rab"
ThisForm.TxtSum.Value=nSum
