VF9
Конструктором создала русское меню, меняю код, при запуске меняется на код по умолчанию. где снимается это по умолчанию? ... |
| 10.09.2007, 09:53 |
VF9
И что в вашем понимании есть "код по умолчанию"? В дизайнере код генерилися? ... |
| 10.09.2007, 10:13 |
VF9
т.е. выдаётся синтаксическая ошибка, я ее исправляю и сохраняю, при запуске все меняется как было(как создано дизайнером) ... |
| 10.09.2007, 10:17 |
VF9
Хот кеи на инглишь сделай для каждого пункта меню. ... |
| 10.09.2007, 10:26 |
VF9
так вот же я меняю, а FOX меняет на своё, но вообще я исправила genmenu.prg, и теперь я обхожусь без хоткей ... |
| 10.09.2007, 10:36 |
VF9
Фокс ничего сам нигде не меняет. Ищите эти изменения в вашем коде. ... |
| 10.09.2007, 10:38 |
VF9
да, забыл сказать, что меню надо перекомпилить ) ... |
| 10.09.2007, 10:41 |
VF9
попробую перекомпилировать и вернуть старый genmenu ... |
| 10.09.2007, 11:47 |
VF9
На самом деле никакой проблемы нет (о чем похоже корифеи не подозревают). Просто самым верхним уровням меню (те, что в полоске меню видны) назначьте хот-кеями комбинации типа Alt+1 (ну какие-нибудь редко используемые с цифрами). На меню с топ-левел формами проверял не раз - никаких ошибок нет. ... |
| 19.09.2007, 10:24 |
VF9
Сей глюк похоже связан с неадекватной трансляцией ресурсов на неанглийский язык в фоксе. Особенно забавно выглядит скопированная часть из исходника с русскими комментами после вставки например в ворд... ... |
| 19.09.2007, 10:26 |
VF9
FoxUserНа самом деле никакой проблемы нет (о чем похоже корифеи не подозревают). Вы по приведенной PaulWist ссылочке смотрели? ... |
| 19.09.2007, 10:31 |
VF9
По поводу комбинаций с цифрами: есть подозрение, что фоксовый парсер при компиляции просто не справляется с автогенерируемыми по первым буквам хот-кеями вида KEY ALT+Ì (на самом деле вместо крякозяблика там русская буква М). ... |
| 19.09.2007, 10:32 |
VF9
to ВладимирМ: пример давно смотрел. но как-то не хочется заниматься моддингом среды и после каждого обновления лазить ручками все исправлять... ... |
| 19.09.2007, 10:34 |
VF9
FoxUserto ВладимирМ: пример давно смотрел. Из Ваших слов это никак не следует. Или Вы очень не внимательно это смотрели. FoxUser но как-то не хочется заниматься моддингом среды и после каждого обновления лазить ручками все исправлять... После каждого обновления чего? Там как раз описаны решения (несколько решений), которые не требуют заниматься никаким "моддингом среды". Или что Вы вкладываете в это понятие? ... |
| 19.09.2007, 10:43 |
VF9
А не проще сделать menu.prg Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Вызывать do menu ... |
| 19.09.2007, 10:46 |
VF9
> не внимательно это смотрели. согласен - смотрел давно и пункта II a) тогда не наблюдал (или не заметил) ... |
| 20.09.2007, 12:23 |
VF9
to ВладимирМ: сорри за оффтоп конечно. под "моддингом среды" понимаю исправление ошибок в среде разработки не средствами его создателей, а не модификацию или перекомпиляцию неустраивающих частей среды своими силами и средствами, ибо гарантировать ее полную работоспособность после накатывания сервис-паков и хотфиксов будет сложно. ... |
| 20.09.2007, 12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588754]: |
156ms |
32ms |
| others: | 193ms |
| total: | 413ms |
