Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / выборка двойников из таблицы
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #34815907
Фотография Валентин Н.Карелин
Доброго времени суток!
Господа, горю! Есть ли у кого пример выборки из таблицы,
или
код определения двойников, тройников и т.д. в таблице?
Т.е. есть DBF (80000 зап., 7 мБт). Надо на основе неё составить базу с двойниками (тройниками, и т.д.) и "возможными" двойниками (ИвАнов Алескей Петрович и ИвОнов Алексей Петрович). Функциями soundex() и difference() воспользоваться для поля Ф.И.О, я понял, нельзя.
Единственное что я сделал, это из поля Ф.И.О. получил Ф.И.О. из одних согласных. Если нужен образец базы, заархивирую и вышлю мылом...
    #34816268
Urri
Попробуй саундекс натравить на английскую транскрипцию ФИО - вдруг получится ;-)
________
Не дадим распространиться заразе политкорректности!
    #34816498
Dima T
Валентин Н.КарелинДоброго времени суток!
или
А ты уверен что ИвАнов = ИвОнов или Алескей = Алексей?
Это имена и фамилии, здесь может быть как опечатка оператора, так и редкое имя или фамилия.
    #34816647
Выбрать записи с повторяющимися (дублирующими) значениями поля
    #34817145
или
Soundex примерно так и делает... Только алгоритм слегка другой:
* "Soundex" algorithm is standard Odell/Russell (1918):
* Produce a code of the form "letter, digit, digit, digit"
* using these rules:
* 1) Retain the first letter unchanged.
* 2) For each succeeding letter, produce a result based
* on the following table:
* letter result
* B, F, P, V digit 1
* C, G, J, K, Q, S, X, Z digit 2
* D, T digit 3
* L digit 4
* M, N digit 5
* R digit 6
* A, E, H, I, O, U, W, Y (nothing)
* 3) If two or more adjacent letters produce the same
* result in step 2, ignore all but the first of the
* adjacent letters.
* 4) Repeat steps 2 and 3 until three digits have been
* produced or until the source is exhausted.
* 5) If less than three digits were produced, right-fill
* with zeros.
* Notes:
* Non-alpha characters are ignored entirely; letters which
* are separated only by non-alpha characters are considered
* adjacent. If the source contains no alpha characters, a
* value of "0000" is returned.
* Case is not significant.
* Letters which produce (nothing) in step 2 are still
* significant with respect to step 3. That is, two letters
* which produce the same digit are not considered adjacent
* if they are separated by a letter that produces (nothing).
* This is in accordance with the original algorithm.
    #34820853
AlikWishin
Заглянь в мыло
    #34821301
Спасибо всем откликнувшимся!....
