Как получить кодировку 1251 Win
Вопрос следующего характра, всем привет... делаю выгрузку для сбербанка, там нужно кодировка 1251 Виндовз, маялся не слабо, подскажите какой командой или еще каким способом можно ручками сделать самостоятельный перевод в кодировку 1251 ??? ... |
| 24.09.2007, 06:11 |
У VFP кодировка изначально 1251 и ничего преобразовывать не надо. ... |
| 24.09.2007, 07:54 |
если вы работает из FP DOS, подойдет фукция CPCONVERT(nCurrentCodePage, nNewCodePage, cExpression) ... |
| 24.09.2007, 08:48 |
АлексейОесли вы работает из FP DOS, подойдет фукция CPCONVERT(nCurrentCodePage, nNewCodePage, cExpression) Не подойдет, потому что в FPD ее нету. Автору следует детальнее вопрос описывать (версия фокса, формат выгрузки и т.п.), тут не клуб ясновидящих телепатов ежедневно делающих выгрузки в сбербанк ... |
| 24.09.2007, 09:43 |
Не подойдет, потому что в FPD ее нету. И давно ее оттуда выкинули? И чем она помешала? ... |
| 24.09.2007, 10:27 |
дело все в том что прога написана на фоксе 9 , когда идет выгрузка в файл то в сбербанке открывают на проверку через Ексель, естественно он орет на несовпадение формата файла, так вот если сделать через заднее крыльцо как сделать экспорт в эксель а потом получить уже из экселя табличку то прокатывает в сбербанке такая манипуляция, т.е. примерно вот так вот copy to XXXX as 866 TYPE FOX2X если одной командой делать, так вот вопрос то, что в сбербанке лапшу вешают по поводу кодировки 1251 ? или я тогда точно ничего не могу понять то... ... |
| 24.09.2007, 11:04 |
copy to XXXX as 866 TYPE FOX2X Эта команда выдает в 866 кодировке (as 866). Если надо в виндовой, то просто убрать это указание. ... |
| 24.09.2007, 11:48 |
если убрать указание то в Екселе файл не откроется и сбербанк пошлет подальше ... |
| 24.09.2007, 11:52 |
Короче, образец правильного файла в студию и тогда можно о чем-то говорить. ... |
| 24.09.2007, 12:44 |
mazykесли убрать указание то в Екселе файл не откроется и сбербанк пошлет подальше Возьми заготовку (пустую dbf-ку) в сбербанке, такую чтобы структура заголовка их устроила, копируй и заполняй: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.09.2007, 12:54 |
mazykесли убрать указание то в Екселе файл не откроется и сбербанк пошлет подальше А Вы пробовали? Точнее, пробовали читать HELP по команде COPY TO? Excel открывает напрямую DBF-таблицы (File-Open), если они созданы в формате DBASE III или младше. За это как раз отвечает опция TYPE FOX2X. Кодировка же файла на факт открытия или не открытия DBF-таблицы никакого влияния не оказывает. Она определяет как будет читаться уже отображенная информация. Т.е. увидят ли пользователи читаемый или не читаемый текст. Excel предполагает, что таблица в таком старом формате имеет кодовую страницу 866. И соответственно интерпретирует символы. Это значит, что команда должна быть именно Код: plaintext Однако, если по каким-либо соображениям, требуется кодировка отличная от 866, то пожалуйста, указывайте нужную Вам кодировку. Код: plaintext Если кодировка не указана явно, то будет использована текущая кодовая страница среды FoxPro. Код: plaintext Повторюсь. На факт открытия такой таблицы в Excel это не повлияет никак. Кодировка определяет как символы будут читаться. ... |
| 24.09.2007, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588744]: |
66ms |
72ms |
| others: | 193ms |
| total: | 380ms |
