tcp\ip
Не подскажете как WinApi функциями установить соединение с конкретным IP и отправить текст на конкретный порт. Есть примеры пинга ip на форуме видимо что-то в этом роде.. ... |
| 26.09.2007, 15:31 |
tcp\ip
Спасибо конечно, но если ws2_32.Dll -стандартная микрософтовская библиотека, то что такое XDllR.dll ??? Declare Integer WsConnect In XDllR.Dll Integer, Integer, String @ Declare Integer Send_Message In XDllR.Dll String @, Integer, integer Declare Integer Socket_Close In XDllR.Dll As Socket_Close_Cli Integer Declare Integer WSAGetLastError In ws2_32.Dll ... |
| 26.09.2007, 16:02 |
tcp\ip
alex_lip, юзать функции из ws2_32.Dll довольно проблематично из VFP. XDllR.DLL -это некоторая обертка, скрывающая всю черную работу, производящая обмен данными в асинхронном режиме и позволяющая валить все данные и ошибки в определенный объект событийно. Если не нравиться, есть еще OLE MS WinSock control. Можно через него. Если не ошибаюсь должен быть во всех виндах( в смысле, что поставляется вместе с ОС ). Есть еще VCX, если не ошибаюсь STRUCT.VCX, разработан специально для работы со структурами. По форуму поищи. ... |
| 26.09.2007, 16:17 |
tcp\ip
OLE MS WinSock control - ActiveX компоненты использовать не хочется. А XDllR.DLL библиотека - для меня черный ящик. Я не могу ее использовать. Накопал неплохую статью - http://www.vbstreets.ru/VB/Articles/66012.aspx правда для VB, но идеология в принципе должна быть одинакова. Еще раз спасибо. ... |
| 26.09.2007, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588730]: |
120ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 393ms |
