Проблемы с WIN2000
c foxpro -раньше не общалась. Возникла задача почистить DBF-файл. Написали на фоксе обработку. Но под XP работает, а под win2000 -нет. В чем проблемы? ... |
| 01.10.2007, 12:54 |
Проблемы с WIN2000
Если можно поподробнее (на чем, как, код и т.д.). Трудно быть телепатами. ... |
| 01.10.2007, 13:10 |
Проблемы с WIN2000
1. Версия VFP? 2. Текст "обработки". 3. Каким образом программа "не работает"? Выдает ошибку, или молча не делает того, что нужно. 4. Как переносите с компьютера на компьютер - компилируете exe и делаете инсталлятор, или везде устанавливаете Fox Навскидку - проблема скорее всего, в разных первоначальных настройках. Например, на одном компьютере - Set Exact, Set Deleted имеют значение OFF . На другом - ON ... |
| 01.10.2007, 13:11 |
Проблемы с WIN2000
Не запускается FOXPRO. Ошибка: ESL adn ESO do not match ... |
| 01.10.2007, 13:15 |
Проблемы с WIN2000
ESL adn ESO do not match Фокс ее находит файл с таким расширением. Дайте ему это файл, взяв оттуда, где он работает. ... |
| 01.10.2007, 13:25 |
Проблемы с WIN2000
Эти ф-лы есть! foxD2600.esl foxD2600.eso foxR.exe foxuser.fpt 11.fxp run.bat Под Xp все работает!!! ... |
| 01.10.2007, 13:32 |
Проблемы с WIN2000
Пардон, слегка поторопился. Ругается не на отсутствие, а на другую версию этих файлов. Ищите еще один вариант этих же файлов. ... |
| 01.10.2007, 13:36 |
Проблемы с WIN2000
Какие варианты? Где их взять? ... |
| 01.10.2007, 13:37 |
Проблемы с WIN2000
Какой командой запускаете? Win2000 и XP по умолчанию по разному пытаются запустить Фокс - в расширеном или стандартном режиме. Попробуйте явно указать что фокс работает в обычном режие: FoxR -x 11.fxp Или ищите рантаймоские библиотеки для расширеного режима - foxD x 260.esl ... |
| 01.10.2007, 13:45 |
Проблемы с WIN2000
Запускаем: foxr.exe 11.fxp foxDx260.esl - скопировали, подложили. Исправили запуск - та же ошибка! ... |
| 01.10.2007, 13:48 |
Проблемы с WIN2000
Заработало: FoxR +x 11.fxp спасибо. ... |
| 01.10.2007, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588716]: |
79ms |
67ms |
| others: | 238ms |
| total: | 447ms |
