Ранг
Нужно рассчитать ранг по показателю, в Экселе есть очень простая формула, а как в фоксе сделать то же с наименьшими затратами, чтобы при одинаковом значении присваивалось одинаковое место. ... |
| 01.10.2007, 14:28 |
Ранг
Извините, но какое значение и в какое место его вствлять? ... |
| 01.10.2007, 14:50 |
Ранг
В FoxPro есть, например, функция RecNo(), возвращающая номер строки. Можно сделать выборку, отсортировав по нужному полю, и затем выбрать из нее, добавив поле Recno(). Select Recno() as Ранг, Поле1 ... ... |
| 01.10.2007, 15:17 |
Ранг
Значение ранг или место по записи, вставить можно в любое поле. Например тапблица с полями, район, прибыль, ранг, нужно узнать какой район на каком месте по прибыли, но просто индексация сдесь не подойдет, т.к. если 2 района имеют одинаковую прибыль, то и ранг у них дб один ... |
| 01.10.2007, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588715]: |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 319ms |
