Как лучше реализовать?
В FPD версии программы было окно по аналогии с формой в котором в качестве подписей к полям ввода служили все 33 записи одного поля из одной таблицы, а в качестве полей ввода (textbox) служили 33 поля из другой таблицы. Все это сбрасывалось в один массив и в цикле отражалось в окне. Как лучше это реализовать в форме Visual FoxPro? ... |
| 10.10.2007, 09:52 |
Через Grid. Первый столбец - поле первой таблицы, второй столбец - поле второй таблицы. Разумеется, таблицы должны быть связаны между собой. Симулировать многострочный ввод через TextBox можно, но слишком сложно. Тут много разных тонкостей. ... |
| 10.10.2007, 11:28 |
Пожалуй мне не многострочный ввод нужен, а чтобы у всех label по номеру caption была взята из таблицы по номеру записи. ... |
| 10.10.2007, 12:09 |
Сами данные, то, что отображается в TextBox - это одна запись и много полей или много записей и одно поле? Если много записей и одно поле, то однозначно Grid, если одна запись и много полей, то тут возможны варианты. Та таблица, которая хранит заголовки - это одно поле и много записей или много полей и одна запись? ... |
| 10.10.2007, 12:43 |
Данные в texbox'ах это выбранная seek'ом одна запись, либо если не найдена, то нулевые значения и так 33 поля. А вот таблица, хранящая заголовки, из неё нужно только одно поле, но все записи по порядку. ... |
| 10.10.2007, 12:53 |
Создаешь нужное количество объектов Label и TextBox на форме. Дальше программно меняешь их свойства. Для Label надо менять свойство Caption, для TextBox - свойство ControlSource. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если объекты создаешь в дизайнере формы (т.е. количество полей не может меняться), то привязку с ControlSource можно сделать там же, в дизайнере. А вот Caption для объектов Label придется менять программно в любом случае. ... |
| 10.10.2007, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588668]: |
82ms |
51ms |
| others: | 196ms |
| total: | 382ms |
