Отказ от макроподстановок
бубен.датаСущность = бубноваяБубна бубен.источник = отБубновойБубны.Бубен 1.Понимаю, что здесь некие взаимозависимости, какие-то возможности взаимоокликов, но какие? 2.И как при немодальных родительской и дочерней (которая отвечает за обновление данных в родительской) формах при закрытии родительской оставлять готовую к нормальному сохранению изменений дочернюю, когда взаимооклики прекратились? ... |
| 10.10.2007, 15:29 |
прошелмимоу класса может сущ-ть астракция на источник и вот свойства этой абстракции возможно изм-ть у этого наследника .., что позволяет упростить разр-ку и сопровождение самый простой пример абстракции, который я приводил Код: plaintext 1. а у класса уже есть интерфейс и методы, который по опред-му (заранее созданному) (стандартному) и редко изменяемому алгоритму, что-то делает ... И ЭТО называется "упрощение"? Ничего себе!? Очевидный и понятный интерфейс прямого указания ControlSource Вы заменяете на некий не очевидный и довольно сложный внутренний механизм. Даже если принять на веру, что он "редко изменяется", представляете сколько проблем имеет человек с ним работающий? У формы обычно несколько десятков объектов. Вы должны вручную , в некотром специальном свойстве, расписать какой истоник данных к какому объекту привязывать. Это вместо банального выбора ControlSource из списка возможных значений. А если ошибся где-то в этом списке? Лопатить его заново? Использование такого механизма - это как раз следствие невозможности прямой привязки данных к объектам класса (VCX). Т.е. то, что дизайнер формы делает визуальными средствами, в случае отказа от SCX программист будет вынужден описывать программно. ... |
| 10.10.2007, 15:36 |
2 AMorkovka вот Вам пример Вы задаете вопросы по кконкретной реализ-и если Вас заинтересовало ООП, то необходимо начать изучение не с этого (принципы построения Вам вначале нужны, принципы ...., правила ... основы .. ) ... |
| 10.10.2007, 15:47 |
Спасибо за оба файла-примера. Попробую проникнуться. ... |
| 10.10.2007, 15:55 |
для оконч-го проникновения показано как разложить по библ-м наследников и род-й как сделать подъем (на вз-е с курсорами и работу с ними не смотреть) это сделано для того чтобы показать посл-ть построения и взаим-я классов чего не смогли понять на фоксклабе и Владимир не осилил ... |
| 10.10.2007, 16:09 |
Спасибо! Неожиданный дорогой подарок. Еще немного и классы заговорят! ... |
| 10.10.2007, 16:40 |
прошелмимодля оконч-го проникновения показано как разложить по библ-м наследников и род-й как сделать подъем (на вз-е с курсорами и работу с ними не смотреть) это сделано для того чтобы показать посл-ть построения и взаим-я классов чего не смогли понять на фоксклабе и Владимир не осилил Можно уточнить, что именно я не осилил? ... |
| 10.10.2007, 18:40 |
осиливай - флаг в руки я ж говорю - не суйся в темы по советам с примерами ООП в фокспро задающий посмотрит пример - авось задумается ... больше будет вменяемых работников, а не шаманов с ду прг и ду форм ... |
| 10.10.2007, 18:45 |
Так ЧТО осиливать-то? ... |
| 10.10.2007, 19:05 |
Володя, идите на фоксклаб... ... |
| 10.10.2007, 19:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588665]: |
43ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 365ms |
