Система помощи в RUN-TIME
На компьютерах, где установлен VFP система помощи работает штатно, а вот на компьютерах, где установлен RUN-TIME никакой реакции на нажатие F1. Выглядит так, как будто установлено SET HELP OFF. Для проверки поставил кнопку с кодом в клике SET HELP TO TEST.CHM SET HELP ON HELP Тот же результат – молчит. Если непосредственно кликнуть на TEST.CHM - работает нормально TEST.CHM подготовлен с помощью Help&Manual. При загрузке библиотек RUN-TIME дополнительно записываю библиотеки по следующим путям: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VFP\foxhhelpps9.dll C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VFP\foxhhelp9.exe Попробовал зарегистрировать foxhhelpps9.dll - результат тот же. Подскажите, что делаю не так. ... |
| 11.10.2007, 18:51 |
Если Help не запускается oShell=CreateObject("WScript.Shell") oShell.Run(["C:\Program Files\Microsoft Visual FoxPro 9\foxhhelp9.exe" /regserver]) Путь укажи свой. DLL регистрировать не надо. ... |
| 11.10.2007, 20:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588653]: |
39ms |
27ms |
| others: | 191ms |
| total: | 289ms |
