не выполняется команда sqlexec
День добрый! Скачал драйвер ODBC 6.0.8428.0 Настроил ODBC. Запросы sqlexec выполнялись без проблем! Включаю комп. на след. день и при попытках выполнить: Код: plaintext Код: plaintext Предварительно устанавливаю соединение: Код: plaintext Подскажите в чём м.б. проблема? С уважением, Beginner_Fox. ... |
| 17.10.2007, 17:32 |
Сообщение "Not a table" ясно и недвусмысленно говорит о несоответствии структуры открываемого файла стандартам VFP. Надо файлик лечить. ... |
| 17.10.2007, 17:44 |
Sergey Sizov.Сообщение "Not a table" ясно и недвусмысленно говорит о несоответствии структуры открываемого файла стандартам VFP. Надо файлик лечить. Добрый день! Файл создавался в VFP9 и открываю тоже через него же... ... |
| 18.10.2007, 09:34 |
ODBC драйвера для VFP 9 не существует в природе. ODBC 6.0.8428.0 - драйвер от шестой версии, не имеющий никакого понятия о фичах 9-ой версии. Потому и ругается. И, хотя непонятна сама идея использования в фоксе фоксовских же таблиц через дополнительные прокладки в виде каких-то драйверов, реализовать ее можно скачав и установив последний VFP 9 OLE DB провайдер. ... |
| 18.10.2007, 10:05 |
Sergey Sizov.ODBC драйвера для VFP 9 не существует в природе. ODBC 6.0.8428.0 - драйвер от шестой версии, не имеющий никакого понятия о фичах 9-ой версии. Потому и ругается. И, хотя непонятна сама идея использования в фоксе фоксовских же таблиц через дополнительные прокладки в виде каких-то драйверов, реализовать ее можно скачав и установив последний VFP 9 OLE DB провайдер. Да, спасибо! Идея состоит в том, чтобы использовать универсальные команды работы с данными для минимальной перестройки после приложений под другую базу Oracle or MSSQLSrver (с теми же таблицами). Если я изначально не правильно мыслю - поправьте, буду признателен. С уважением, beginner_fox. ... |
| 18.10.2007, 10:26 |
Для этого специально придуман класс с названием CursorAdapter. ... |
| 18.10.2007, 10:39 |
beginner_foxИдея состоит в том, чтобы использовать универсальные команды работы с данными для минимальной перестройки после приложений под другую базу Oracle or MSSQLSrver (с теми же таблицами). Если я изначально не правильно мыслю - поправьте, буду признателен. Ну, теоретически Ваши построения правильные, только есть одно "НО", практически реализовать это можно, но очень трудоемко, как правило даже приличные софтверные фирмы пишут софт для разных платформ отдельно, те не пытаются получить "нечто в одном флаконе", поэтому предлагаю не заморачиваться с этим, а решать конкретные задачи. ... |
| 18.10.2007, 10:53 |
PaulWist beginner_foxИдея состоит в том, чтобы использовать универсальные команды работы с данными для минимальной перестройки после приложений под другую базу Oracle or MSSQLSrver (с теми же таблицами). Если я изначально не правильно мыслю - поправьте, буду признателен. Ну, теоретически Ваши построения правильные, только есть одно "НО", практически реализовать это можно, но очень трудоемко, как правило даже приличные софтверные фирмы пишут софт для разных платформ отдельно, те не пытаются получить "нечто в одном флаконе", поэтому предлагаю не заморачиваться с этим, а решать конкретные задачи. Я решаю конкретные задачи , но с заделом вперед. Т.к. рано или поздно всё-равно придётся перетаскивать базы на клиент-серверную архитектуру. ... |
| 18.10.2007, 11:54 |
Sergey Sizov.Для этого специально придуман класс с названием CursorAdapter. Да, спасибо! ... |
| 18.10.2007, 11:55 |
beginner_foxЯ решаю конкретные задачи , но с заделом вперед. Т.к. рано или поздно всё-равно придётся перетаскивать базы на клиент-серверную архитектуру. В таком случае надо писать интерфейс (интерфейс в смысле состыковки разных технологий) одновременно для файл-сервера и клиент-сервера одновременно. ... |
| 18.10.2007, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588637]: |
43ms |
47ms |
| others: | 199ms |
| total: | 333ms |
