Как поменять порядок столбцов в таблице
Подскажите как можно поменять очередность столбцов таблице программным путем ... |
| 23.10.2007, 11:02 |
На такой вопрос сразу же обычно задается такой вопрос: а нафига? Где и для чего понадобился определенный физический порядок полей в таблице, если доступ к поолям идет по имени? ... |
| 23.10.2007, 11:05 |
Сложно объяснить дела в том что я копирую таблицу в Excel и мне известны из всей таблицы только два поля, а остальные я не знаю, и они как назло физически расположены не в начале а мне надо в начало, для удоного отображения пользоватлю ... |
| 23.10.2007, 11:15 |
А нарисовать select поле1, поле2, поле8 from ... into cursor ... для показа в екселе трудно? ... |
| 23.10.2007, 11:40 |
А.А.КузнецоваПодскажите как можно поменять очередность столбцов таблице программным путем Ну, вопрос нафига уже задали , тогда ответ - Создать курсор (CREATE CURSOR) с нужной последовательностью, куда перелить данные из исходного - Создать курсор (SELECT fld1, fld2 from исходная таблица) - Создать курсор (через СА, где в схеме указать последовательность полей ) ... |
| 23.10.2007, 11:43 |
Дык сделать SELECT и в нем указать устраивающий порядок столбцов Или в команде COPY указть порядок в опции FIELD ... |
| 23.10.2007, 11:49 |
я не знаю наименование полей в таблице кроме двух поэтому немогу посторить Select в нужной последовательности если бы знала, вопроса не возникла поэтому и пользуюсь copy to ... |
| 23.10.2007, 12:01 |
А как Вы собрались пермещать то, чего Вы не знаете? ... |
| 23.10.2007, 12:03 |
Список полей в открытой области, если известно два поля, то к ним пристыкуйте неизвестные, затем черех execscript выполните выборку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.10.2007, 12:06 |
Ндас . . . Срочно учить мат. часть . . . (раз вопрос "а анфига" - уже два раза задали . . .) ;-)))) ... |
| 23.10.2007, 12:16 |
Например, известны имена полей f2 и f4, их надо вывести сначала, а все остальные как получится Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 23.10.2007, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588626]: |
49ms |
40ms |
| others: | 215ms |
| total: | 345ms |
