Поиск и удаление дублирующихся записей
Всем доброго времени суток. Люди добрые помоги, плиз. Есть таблица необходимо совершить поиск, а потом удаление дублирующихся записей. Т.е. если одно поле в таблице будет совпадать со следующими полями... И как более грамотно это организовать? ... |
| 24.10.2007, 15:12 |
| 24.10.2007, 15:18 |
Огромное СПАСИБ. Надеюсь это решит мою махонькую проблему. ... |
| 24.10.2007, 15:28 |
Еще раз спасибо, но вот ребус опять возник (не сидел за фоксом лет 8). А удалить то как? Заранее спасибо ... |
| 24.10.2007, 15:49 |
есть команда delete и pack, если я правильно вопрос понял ... |
| 24.10.2007, 16:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Требуется удалить из курсора а потом скопировать в нормальный вид (DBF). Вот такая вот загогулина -( ... |
| 24.10.2007, 16:24 |
Поставьте set delete on и забудьте про Pack. ... |
| 24.10.2007, 16:58 |
+ индекс по нот делетед Вам поможет ... |
| 24.10.2007, 17:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.10.2007, 17:23 |
сорри, не совсем понял ++++++ индекс по нот делетед Вам поможет Я использовал Код: plaintext ... |
| 24.10.2007, 17:28 |
авторВ принципе вообще реально записи в курсоре убить (PACK for CURSOR -8 )? Ну ведь уже напИсано: поставьте set delete on. Трудно добавить одну строчку в программу? ... |
| 24.10.2007, 17:45 |
проходящий.Ну ведь уже напИсано: поставьте set delete on. Трудно добавить одну строчку в программу? Не хотца глобалить ) Вариант с !DELETED в принципе подходит. Вот терь думаю как все это в ОДИН SELECT засунуть..... Это реально? Вот это работает, но криво. Сует не то что хочу. Хочу штоб КРОМЕ этой записи, а наоборот ((( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.10.2007, 18:06 |
ПАРДОН! Я не совсем правильно задал вопрос. Необходимо чтобы все ПОСЛЕДУЮЩИЕ дублирующиеся записи удалялись, а первая оставалась. Сейчас удаляются но ВСЕ записи которые дублируются. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Как быть? Помогите плиз ... |
| 24.10.2007, 19:12 |
Как удалить с таблицы повторяющееся записи?? ... |
| 24.10.2007, 21:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588617]: |
58ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 353ms |
