@ 3,1 SAY 'ДАТА ОТ' GET DATP
CLOSE ALL DATP={} @ 3,1 SAY 'ДАТА ОТ' GET DATP READ IF DATP={} RETURN ELSE CLOSE ALL мне надо сделать что бы было ОТ и ДО как это возможно?? ______ DATP={} @ 3,1 SAY 'ДАТА ОТ' GET DATP READ IF DATP={} RETURN ELSE DATO={} @ 3,1 SAY 'ДАТА ДО' GET DATO READ IF DATO={} RETURN ELSE _______ ПИСАЛ ТАК НО ТАМ ОШИБКА! ПОМОГИТЕ ЗЫ я не программ, а надо работать ... вот и кручусь =) надеюсь на помощь ... |
| 24.10.2007, 23:51 |
Конструкция IF ... ELSE ... должна заканчиваться ENDIF Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И если ошибка, то сообщение об ошибке пиши и строку. ... |
| 25.10.2007, 08:10 |
как написали работает, спасиба а я еще так сделал, так по проще, не знаю только насколько это правильно, но работает store date() to DAT1 store date() to DAT2 @ 3,1 SAY 'Дата начала текущего плана' GET DAT1 @ 5,1 SAY 'Конечная дата' GET DAT2 READ[src][/SRC] ... |
| 25.10.2007, 18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588615]: |
52ms |
32ms |
| others: | 193ms |
| total: | 322ms |
