Печать на сетевой принтер из FP 2.x
Заранее прошу прощения за возможное несоответствие темы разделу - но не знаю, куда пхнуть. Проблема:при попытке обеспечить печать из Паруса на сетевой принтак HP3005N набрел на прогу SPrint. При попытке установить её на Win2000SP4 вылетает ошибка при запуске SPrint Redirector Может кто - то знает как это лечится и лечится ли вообще? ... |
| 26.10.2007, 12:04 |
Для этого не надо ни каких SPrint Redirector. Все делается проще. В командной строке нужно прописать net use lpt1: \\имя компьютера /persistent:yes (перенаправление lpt порта). При необходимости можно это дело засунуть в батник и вставить в автозагрузку. ... |
| 27.10.2007, 13:00 |
Фишку с NET USE... я знаю, и использую. Проблема в другом - SPrint имеет некоторые весьма полезные фишки, значительно облегчающие жизнь (автоматическую перекодировку например), и работает на WinXP вполне корректно. Проблема именно с 2000! ... |
| 30.10.2007, 08:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588603]: |
36ms |
| others: | 232ms |
| total: | 329ms |
