Как удалить связь между таблицами
Как удалить связь между таблицами в программном режиме ... |
| 31.10.2007, 11:35 |
Что конкретно имеется в виду под словом "связь"? Какой из имеющихся в фоксе механизмов обозван этим словом в данном случае? ... |
| 31.10.2007, 11:50 |
Между полями один-ко-многим ... |
| 31.10.2007, 12:15 |
Еще раз: какой механизм для этого был применен? Set relation? Линия в Database Disignere? Это связи, но совершенно разные по внутренностям и по работе. ЧТО, какие действия сделаны для появления этой "связи"? ... |
| 31.10.2007, 12:18 |
ALTER TABLE ... DROP FOREIGN KEY... ... |
| 31.10.2007, 13:52 |
SELECT Род_Табл SET RELATION OFF INTO Доч_Табл Или: SELECT Род_Табл SET RELATION TO && Удаляются все связи Если всё же нужно лишь избавиться от отношения "один ко многим", но оставить связь ("один к одному"), то: SELECT Род_Табл SET SKIP TO ... |
| 31.10.2007, 13:53 |
| 31.10.2007, 14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588597]: |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 305ms |
