И опять подсветка
Доброго всем! Поможите новичку! Не программист, но жизнь заставила. Сделал подсветку в гриде так: переменная gridrecno - public В init формы gridrecno=RECNO() THISFORM.Grid1.SETALL("DynamicBackColor", ; "iif(recno()=gridrecno, rgb(128,128,255), rgb(255,255,255))", "Column") THISFORM.grid1.SETALL("DynamicForeColor", ; "iif(recno()=gridrecno, rgb(250,255,0), rgb(0,0,0))", "Column") Для грида в AfterRowColChande stor recno() to GridRecno _screen.activeform.refresh() вроде работает далее после перезагрузке Fox(а) при попытке запустить форму (run) , выдается сообщение Expression is invalid. Use a valid expression for "DinamicForColor" property жмешь на ОК , "DinamicForColor" меняется на "DinamicBackColor" и так по кругу в результате по "Chancel" выходишь из этого круга , перезапускаешь форму все начинает работать, естественно до перезапуска самого fox(а) Для Вас может не проблемма а я уже сутки убил. В Help(е) Буду признателен за решение данной заморочки ... |
| 05.11.2007, 17:17 |
И опять подсветка
Проверьте в какой момент у вас открывается таблица для которой вы recno() определяете. Она должна быть открыта до инита формы. ... |
| 05.11.2007, 17:46 |
И опять подсветка
Таблица находится в окружении формы , думаю она и открывается одновременно с формой ... |
| 05.11.2007, 17:55 |
И опять подсветка
У вас gridrecno объявляется непонятно где. У вас PUBLIC gridrecno должно находиться до инита формы. Попробуйте написать хотя бы в самом ините до setall PUBLIC gridrecno. Все будет работать. А так у вас ругается именно на то, что форма не видит переменную gridrecno. ... |
| 05.11.2007, 18:13 |
И опять подсветка
Уважаемый Lo-pata , спасибо мягко сказано, все работает. Удачи в нелегком труде ! ... |
| 05.11.2007, 18:20 |
И опять подсветка
Nikita_2Уважаемый Lo-pata , спасибо мягко сказано, все работает. Удачи в нелегком труде ! Вот в этом месте, можно я вмешаюсь. Плодить public переменные не есть гуд. Предположим, вы хотите одновременно запустить 2 такие формы с таким вот гридом, обе формы будут писать и читать из одной и той же паблик переменной. Ерундень получится. Может попробовать что-нибудь типа. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.11.2007, 05:52 |
И опять подсветка
Kruchinin PahanПлодить public переменные не есть гуд. Абсолютно согласен. Лично у меня для форм с таблицами создан отдельный класс, в котором уже создано свойство recno, по умолчанию равное 1. При этом гарантированно не возникает таких ситуайций, как у автора топика, что переменная создается после инита формы. Плюс добавлю, что можно даже в afterrowcolchange() использовать не thisform.refresh(), а this.refresh(). ... |
| 06.11.2007, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588582]: |
51ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 350ms |
