Бегущая строка - проблема !
Привет всем. Для показа оперативной информации на выносном мониторе (800х600) предполагается бегущая строка. Возникла проблема следующего характера. На форме есть таймер - каждые 10 сек запускается слкдующий кусок: IF FILE('EEE.TXT') = .T. && Этот файл содердит текст для бегущей строки mContent='' gnDbcnumber = ADIR(gaDatabase, SYS(5)+CURDIR()+'EEE.TXT') IF gnDbcnumber>0 cF_TXT=gaDatabase(1,1) CREATE CURSOR NEW_MESS (STROKA C(128)) APPEND FROM SYS(5)+CURDIR()+cF_TXT SDF mContent=SPACE(10)+ALLTRIM(STROKA) ENDIF mContent=UPPER(mContent) DO LONGSTRING ENDIF &&***** Текст программы бегущей строки нашел где-то на забугорном форуме и находится в приложенном файле. Проблема: при изменении содержимого файла ЕЕЕ.ТХТ бегущая строка прокручивает старое содержимое. Что и где надо изменить/добавить/убрать чтобы при изменении содержимого файла менялось и сообщение в бегущей строке. Заранее благодарю всех, кто даст дельный практический совет. ... |
| 07.11.2007, 12:01 |
У тебя при каждом вызове новая форма создается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. замени на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.11.2007, 12:25 |
Ненаю что там за бугром, НО посмотри вложение. :) ... |
| 07.11.2007, 12:42 |
Не помогло - все осталось по-старому :( ... |
| 07.11.2007, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588574]: |
42ms |
28ms |
| others: | 240ms |
| total: | 349ms |
