Люди добрые! Погомогите, кто чем сможет! :)
Это ужасно....... Суть проблемы: Есть таблица. Примерная структура - (код, год, макс., oct1, oct2,oct3) Надо получить строку, которая будет содержать для определенного значения поля "Код" среднее по каждому из полей... причем среднее расчитывается след. образом: складываются все значения в столбце и делятся на количесво строк :) казалось бы - проще простого... но есть одно НО... в любом из полей значением может быть "*". А может и не быть. Так вот в случае наличия вот такой вот звездочки делить надо на (количество строк-количество звездочек по столбцу). пример: код год макс oct1 oct2 oct3 --------------------------- 123 1945 62 15 10 20 123 1946 12 * 10 50 123 1947 0 10 * 123 1948 31 14 15 123 1949 * 10 10 12 123 1950 65 30 * 25 --------------------------- итог, например по полю "макс", должен быть 34... т.е. количество строчек должно быть =5 пробовала всякое даже писАла count(IIF(ALLTRIM(l.max_)=="*",0,1)) ну никак не хочет оно выкидывать из рассмотрения эту строчку со звездочкой И еще один момент хотелось бы всё это сделать в select'е :) ... |
| 14.11.2007, 13:06 |
ElDoRadaЭто ужасно....... .... пробовала всякое ..... даже писАла count(IIF(ALLTRIM(l.max_)=="*",0,1)) Теперь попробуй напиши: Код: plaintext ... |
| 14.11.2007, 13:16 |
))))))))))))) ну вы меня совсем уж за дуру-то не считайте :) я могла бы весь SELECT выложить :) но суть в том, что суммируется нормально :) делится неправильно :) надо на 5 делить (если рассматривать пример), а оно делит на 6 вот ... |
| 14.11.2007, 13:22 |
и если уж быть совсем точными, то писать надо SUM(IIF(ALLTRIM(l.max_)=="*",0,VAL(l.max_))) ... |
| 14.11.2007, 13:24 |
ой... простите :) я точно дура ))))))))))))))) спасибо. работает :-* ... |
| 14.11.2007, 13:30 |
ElDoRada))))))))))))) ну вы меня совсем уж за дуру-то не считайте :) я могла бы весь SELECT выложить :) но суть в том, что суммируется нормально :) делится неправильно :) надо на 5 делить (если рассматривать пример), а оно делит на 6 вот Ну иии... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.11.2007, 13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588538]: |
65ms |
59ms |
| others: | 190ms |
| total: | 369ms |
