Update General
Здраствуйте, подскажите пожалуста как можно осужествить такой запрос UPDATE table1 SET foto = ' ' WHERE ISNULL(foto), если поле foto типа general??? ... |
| 14.11.2007, 19:13 |
Update General
Для этого предназначена Код: plaintext ... |
| 14.11.2007, 20:35 |
Update General
а где писать условие, дело в том что в таблице не все поля Null а заменить нада только те где стоит Null ... |
| 15.11.2007, 09:02 |
Update General
А точно надо? Условие нигде не писать ибо это команда для одной записи. Разработчикам и в голову не могла придти мысль о массовой замене значений полей такого типа. А чем null так сильно помешал? ... |
| 15.11.2007, 09:18 |
Update General
Sergey Sizov. А чем null так сильно помешал? Когда иду по таблице и попадаю на поле General со значением Null то OleBoundControl очень сильно ругается? ... |
| 15.11.2007, 09:24 |
Update General
А general точно нужен. Больно уж этот тип своеобразный. Откуда null появляется? Может не будем в час по чайной ложке тянуть и сразу все расскажем? ... |
| 15.11.2007, 09:31 |
Update General
Sergey Sizov.Откуда null появляется? У уважаемого "zeon" null появляется в следствии левого сравнения двух таблиц, правая из которых имеет поле general. Например, есть две таблицы: Код: plaintext 1. Код: plaintext Вопрос в том, как сделать чтобы вместо NULL было gen, тоесть пустое значение? Пробовали так: Код: plaintext ... |
| 15.11.2007, 09:49 |
Update General
Ну вот вам одни из грабелек при работе с типом General. Так что в нем лежит-то? Для чего его применили? Почему именно его, а не что-то другое, более удобное? ... |
| 15.11.2007, 10:17 |
Update General
В нём лежат ссылки на dxf фалы. ... |
| 15.11.2007, 10:20 |
Update General
Кто-то чего-то не понимает. В генерале по определению не могут лежать "ссылки". Там могут лежать линкованные или внедренные объекты. И, хотя линкованный объект очень похож на ссылку, все таки это объект определнного типа с указателем на прилинкованный файл такого типа. Для простой ссылки на файл вполне подходит символьное или обычное мемо поле. Для открытия файла можно использовать ShellExecute. И никакой мороки с general. ... |
| 15.11.2007, 10:26 |
Update General
Sergey Sizov.Ну вот вам одни из грабелек при работе с типом General. Так что в нем лежит-то? Для чего его применили? Почему именно его, а не что-то другое, более удобное? Серёг, смотри Код: plaintext 1. W -> G = F - Full conversion without loss of data ... |
| 15.11.2007, 10:28 |
Update General
Пошли на фоксклуб, там удобнее ... |
| 15.11.2007, 10:30 |
Update General
Sergey Sizov.Пошли на фоксклуб, там удобнее никто никуда не уходил. В поисках ответа не обязательно на одном форуме спрашивать. Код: plaintext ... |
| 15.11.2007, 10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588532]: |
63ms |
31ms |
| others: | 230ms |
| total: | 372ms |
