SQLConnect() в VFP6 и VFP9
На одном компе установлены VFP6 и VFP9, пытаюсь подключиться к серверу через ODBC. Из 6-ки все работает: sqlconnect('PostgreSQL')=1 Из 9-ки - нет: sqlconnect('PostgreSQL')=-1 В чем может быть причина? ... |
| 20.11.2007, 19:56 |
Функция SQLConnect() подразумевает, что в качестве параметра указывается одно из следующих значений: 1) Имя предварительно созданного в системе DSN 2) Имя объекта Connection в контейнере базы данных Поскольку VFP9 подключать отказывается, можно предположить, что такого DSN и речь идет об объекте Connection контейнера базы данных. Разумеется, базы данных VFP6. А вообще-то, все должно было сказать сообщение об ошибке. Почему отказывается-то? ... |
| 21.11.2007, 00:10 |
MrSmithНа одном компе установлены VFP6 и VFP9, пытаюсь подключиться к серверу через ODBC. Из 6-ки все работает: sqlconnect('PostgreSQL')=1 Из 9-ки - нет: sqlconnect('PostgreSQL')=-1 В чем может быть причина? А где логин и пароль. Вы его вводите, в появляюшемся окошке ODBC драйвера? если да то перед коннектом Код: plaintext ... |
| 21.11.2007, 01:22 |
DSN в системе существует, причем установлены два варианта драйвера. Логин и пароль были указаны там. На всякий случай попробовал удалить и ввести в окошке. Не подключается. Один драйвер сообщает: Connectivity error: could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061) Is the server running on host "10.0.0.9" and accepting TCP/IP connections on port 5432? Второй сообщает тоже самое: Connectivity error: Unable to connect: 10.0.0.9:5432. VFP6 подсоединяется нормально по обоим вариантам. ... |
| 21.11.2007, 15:18 |
MrSmithDSN в системе существует, причем установлены два варианта драйвера. Логин и пароль были указаны там. На всякий случай попробовал удалить и ввести в окошке. Не подключается. Один драйвер сообщает: Connectivity error: could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061) Is the server running on host "10.0.0.9" and accepting TCP/IP connections on port 5432? ctivity error: Unable to connect: 10.0.0.9:5432. Второй сообщает тоже самое: Conne VFP6 подсоединяется нормально по обоим вариантам.тут явно же написанно что нет связи с севером. Может какой фаервол стоит? ЗЫ Не может так быть что там работает а там нет ... |
| 21.11.2007, 18:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588504]: |
52ms |
36ms |
| others: | 227ms |
| total: | 366ms |
