Доступ к методу по :: ?
А как в ините сложного объекта А обратиться не к Х методу родителя (А::Х), а к У методу его составной части В, но не к тому, который возможно модифицирован в родителе, а к оригинальному в классе С, из которого произошел В ? ... |
| 22.11.2007, 21:35 |
Если добавлять признаки-свойства и через dodefault я знаю, а вот вызвать напрямую код не знаю как, может ли это ::? ... |
| 22.11.2007, 21:41 |
AMorkovkaЕсли добавлять признаки-свойства и через dodefault я знаю, а вот вызвать напрямую код не знаю как, может ли это ::? Можно так: ClassParent::Method() С уважением, Алексей. ... |
| 22.11.2007, 21:59 |
Хелп жестоко говорит, что весь А не есть потомок С, потому нельзя использовать ::. Вопрос снят. ... |
| 22.11.2007, 21:59 |
AMorkovkaХелп жестоко говорит, что весь А не есть потомок С, потому нельзя использовать ::. Вопрос снят. Где вы такое в HELP-е обнаружили ?! Я вот такое нашел: The :: operator is used to execute a parent class method from within a subclass method. When you create a subclass, the subclass methods are automatically inherited from the parent class. The :: operator makes it possible for you to execute the parent class method in the subclass method and then perform additional processing for the subclass method. The subclass definitions in the example demonstrate how the :: operator is used to execute the parent class method within a subclass method. С уважением, Алексей. ... |
| 22.11.2007, 22:02 |
А может вопрос и не снят? Не знаю, что делать с ClassParent в Вашей подсказке-как в ините сложного объекта А обратиться, как использовать подсказку? Хелп я имел ввиду тот, что давал разъяснение ошибки, когда она возникает при разных вариантах использования ::. ... |
| 22.11.2007, 22:09 |
Нет, все же нельзя. ... |
| 22.11.2007, 22:17 |
Все очень просто: Вы можете обратиться из своего класса к любому методу любого класса, который является parent любой уровня для вашего класса. Напрмимер: Есть класс Class1. У него есть прямой предок (родитель) ParentClass и еще два предка по иерархии выше: ParentClassLevel1 b ParentClassLevel2. Т.е. иерархия такова: ParentClassLevel2->ParentClassLevel1->ParentClass->Class1 (мой класс) Тогда из метода своего класса я могу обратится у тому же методу прямого родителя (ParentClass) через DODEFAULT(). А обратится к любому методу класса - предка (но не родителя) ParentClassLevel1 можно так: ParentClassLevel1::MyMetho() или к методу класса ParentClassLevel2::MyOtherMethod() С уважением, Алексей ... |
| 22.11.2007, 22:19 |
AMorkovkaНет, все же нельзя. Может вы пытаетесь обратся не у методу предка? А какая у вас версия VFP ? С уважением, Алексей. ... |
| 22.11.2007, 22:21 |
Вы говорите правильно, но у меня С входит в конейнер В, который есть родителем А. Потому из инита А я могу обратиться к методу Х В (В:Х), а вот к методу У С (С:У)-ошибки лезут, наверное, нет, потому что А не наследник С, а наследник целого В. ... |
| 22.11.2007, 22:33 |
А... контейнер.. Т.е. вы обращаетсесь не у классу предку.. Тогда не выйдет. Все правильно. С уважением, Алексей ... |
| 22.11.2007, 22:36 |
Объявите поле типа С в класса А с видимостью Protected и обращайтесь к методам С из В напрямую. ... |
| 23.11.2007, 08:39 |
fixxerОбъявите поле типа С в класса А с видимостью Protected и обращайтесь к методам С из В напрямую. поменяйте в ответе А <--> В. запутался :) ... |
| 23.11.2007, 08:42 |
примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 23.11.2007, 09:03 |
Хороший ход! Но я хотел обойти некоторую непоследовательность иерархий у себя, хотел чтобы можно было вывести только "a value" в некоторых случаях. Наверное, нельзя, не трогая код класса Parent: o = CreateObject("Child") o.printValue() define class Delegate as Custom function getValue return "a value" endfunc enddefine define class Parent as Custom add object protected aDelegate as Delegate function aDelegate.getValue ? DODEFAULT( ) return "b value" endfunc enddefine define class Child as Parent procedure printValue ? Parent::aDelegate.getValue() endproc enddefine ... |
| 23.11.2007, 11:22 |
Боюсь то, что Вы написали смысла не имеет. Хотя я могу ошибаться, не писал на VFP уже два года. Вы бы объяснили чего хотите в терминах ооп. ... |
| 24.11.2007, 01:29 |
В объекте С есть метод Х. Объект В есть контейнер, он содержит объект С, и в нем же (в В) переопределен для объекта С метод Х. Есть объект А, который наследует В. Вот в этом А хотелось (вопреки канонам ООП) увидеть изначальный текст метода Х (тот, о котором говорится в первом предложении абзаца, непереопределенный). Теперь то я тоже соглашусь, что не только тот мой вопрос смысла не имеет, а даже вредный, уводящий от истины, но, поверьте, не из-за моей прихоти, а от тогдашнего непонимания и робкой надежды. Прошу извинить. ... |
| 24.11.2007, 16:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%90.%D0%90.%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
55ms |
| others: | 3664ms |
| total: | 3836ms |
