Ближайший FOX-аналог CONSTRAINT'а ?
В некоторых СУБД (Оракл, Интербейс, ...) имеется такая категория "CONSTRAINT". Можно ли это трактовать в категориях Фокса как "вычисляемое поле"? Или я не правильно это понял? Подскажите, плиз. ... |
| 26.11.2007, 00:05 |
VFP7В некоторых СУБД (Оракл, Интербейс, ...) имеется такая категория "CONSTRAINT". Можно ли это трактовать в категориях Фокса как "вычисляемое поле"? Или я не правильно это понял? Подскажите, плиз. Поняли Вы это неправильно... CONSTRAINT - [автоматически созданное] правило для проверки некоторых ограничений. Например, того, что нет "провисшей" (недействительной) ссылки на данные из связанной таблицы... Или того, что вводимое значение ключевого поля/комбинации полей уже присутствует в таблице... И т.д. А дальше думай сам, какие аналоги есть в Фоксе... ... |
| 26.11.2007, 08:43 |
Буквально, слово "constraint" можно перевести с английского, как "ограничение". И это отражает суть того, что делает constraint. Ограничивает ввод данных в соответствии с некоторыми правилами. Как правило, буквальный перевод с английского некоторого термина достаточно точно соответсвует основной функции описываемой этим термином. ... |
| 26.11.2007, 11:37 |
Добавлю к тому, что сказал ВладимирМ, что если вы работаете в базе данных (а не со свободными таблицами), то у вас тоже есть аналоги CONSTRAINTS: Правила ввода (Record validation) по смыслу совпадает с constraint CHECK, а Primary Index - с Constraint Primary Key. С уважением, Алексей. ... |
| 26.11.2007, 16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588485]: |
69ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 402ms |
