Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / VFP7 - назначение CodePage создаваемомоу классу ...
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #34533365
VFP7
При создании нового класса информация, введенная в окно Class_Info--->Description, в последующих просмотрах отображается неправильно: некоторые символы кириллицы самопроизвольно заменяются на латинские буквы. Как заставить новый класс в описаниях использовать нашу CodePage? Или это связано с содержащей его библиотекой? В данном случае я создаю новый класс на базе Container'а, и сохраняю его в постоянно применяемой библиотеке _base.vcx, чтобы затем не пришлось заморачиваться над подключением какой-либо библиотеки классов.
    #34533422
alex11100
проджект инфо-файлз-правой кнопкой по кодепейдж
и поставить нужную
    #34533934
VFP7
Гм, а до включения в проект - этого никак низзя сделать? Ведь, получается, что вносимые изменения будут иметь силу только для каждого ТЕКУЩЕГО проекта, а ошибочная трактовка наших символов в исходном vcx-файле так и останется? Т.е., выходит, будет побеждено только последствие ошибки, а не ее источник ...
    #34534334
ПД
Ну можете переписать в нужной кодировке
USE ваш.vcx exclu
copy to .... as 1251
потом переименовать DBF-FPT в VCX - VCT
    #34536198
VFP7
Во, это уже лучше! Спасибо. Щас зделаю :))
    #34536303
homik
А моно еще так : Do " ......../Tools/cpzero/cpzero.prg" with "****.vcx",1251
    #34537047
VFP7
Да? Не знал... Предыдущий совет, кстати, сработал отлично. Спасибо ПД.
Ваш выглядит еще более "уклюже" :))
Если сработает - всем буду рекомендовать. Спасибо за участие.
Думаю, можно считать тему закрытой.
    #34537964
Фотография ВладимирМ
Для справки
Неверное отображение отдельных символов или несовпадение кодовых страниц
Добавлю, что все стандартные классы, формы и проекты из поставки FoxPro созданы в кодовой странице 1252 (Win eng). Поэтому, прежде чем использовать их в своих приложениях необходимо изменить у них кодовую страницу и перекомпилировать.
Код: plaintext
DO (Home()+"Tools\CPZero\CPZero.prg") WITH "_base.vcx", 1251
    #34538470
VFP7
Спасибо, уже сделал :)
    #34924680
plats
возможно ли в одном приложении иметь BROW с разным CODEPAGE
а именно 1251
и 1252 (ÖöÄäÜüÕõŽžŠš)
    #34926793
Jurisfox
platsвозможно ли в одном приложении иметь BROW с разным CODEPAGE
а именно 1251
В окне Browse неполучится отобразить как русские, так и эстонские символы.
Offtop: где вы находитесь?
    #34967613
Oskars
Jurisfox platsвозможно ли в одном приложении иметь BROW с разным CODEPAGE
а именно 1251
Mozhno... pokazatj.. no dlja etogo nado napisatj font...
u menja bila takaja problema s russkim i latishkimi bukvami...
posle narisovanija fonta. vsjo reshilosj...
