SQL - таблица подстановка в формулу UDF
MS sql 2000+ vfp 8.0 (хотя вопрос только по SQL) Подскажите плиз есть таблица на сервере p1 int ,p2 char 200 надо, чтобы в р2 подставлялось значение, вычисленное в зависимости от р1 реально ли определить такую UDF чтобы параметром к ней было значение р1 и подставить её в свойство formula в р2 я определил UDF create funcion dbo.get_p2 (@par1 integer) return char(30) as begin return (select name from t_x where c_xx=@par1) /* на самом деле здесь не это должно быть, а сложный механизм вычислений - это я для примера так сделал- все равно не работает */ end но если я её имя вставляю в свойство formula у р2 в виде get_p2(p1) - плюется на error validating the formula. может что-то в синтаксисе ? или это нереально вообще ? ... |
| 27.11.2007, 13:47 |
Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 27.11.2007, 14:20 |
спасибо - получилось... я в имени функции не указывал владельца... ... |
| 27.11.2007, 14:26 |
gotkoспасибо - получилось... я в имени функции не указывал владельца... Да, получилось, но если вы в определении функции для вычисляемого поля выходите за пределы текущей таблицы или запрашиваете данные из нескольких строк, то функция будет не детерминированное, и вы не сможете создать индекс по такому столбцу. С уважением, Алексей. ... |
| 28.11.2007, 08:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588478]: |
58ms |
49ms |
| others: | 185ms |
| total: | 340ms |
