можно ли как-то передать из фокса одной строкой 2 разных SQL-запроса?
Привет! Можно ли как-то передать из фокса одной строкой 2 разных запроса на SQL-сервер? К примеру в одной строке передать INSERT и туда же добавить что-то еще, к примеру DELETE или еще один INSERT, чтобы за один раз передать 2, ну или больше, действия на сервер. Если можно, то как разделить 2 запроса внутри передаваемой на сервер строки? пробовал точку с запятой, ";"+CHR(13) и просто CHR(13). не проходит... спасибо ... |
| 30.11.2007, 17:21 |
Попробуй разделитель пробел У меня такое работает: Код: plaintext 1. ... |
| 30.11.2007, 17:25 |
эх... не канает... у меня MySQL, а у тя, наверное, M$SQL ... |
| 30.11.2007, 17:52 |
CTAC-KOэх... не канает... у меня MySQL, а у тя, наверное, M$SQL Угадал, MS. Про экзотику сразу надо сообщать. ... |
| 30.11.2007, 17:56 |
На сколько я знаю у MySQL вообще нет пакетного выполнения (хранимых процедур, триггеров) может сам сервер в принципе не ждет более одного запроса, потому и ошибку дает, т.к. считает все одним запросом. ... |
| 30.11.2007, 18:00 |
а попробуй примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.11.2007, 18:02 |
да вот мне на форуме по именно mySQL ответили Запросы достаточно разделять точкой с запятой. Но при этом надо предварительно поставить режим, позволяющий посылать в одном посыле несколько запросов. По-умолчанию это отключено (т.е. нельзя). Как включить - в документации. тока вот хз че и где искать... на вопрос че и хде ответили в "доках по с апи"... сижу теперь не знаю че делать... где эти доки, еси я на сях не писал никахда и что там там искать именно - непонятно... ... |
| 30.11.2007, 18:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588466]: |
73ms |
56ms |
| others: | 216ms |
| total: | 407ms |
