Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Combo
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
Combo
    #34436979
StQFox
Подскажите, плз: на форме к Combo подвязан массив; нужно чтобы при входе в форму сразу отображался в Combo элемент массива. Т.е., чтобы не выбирать, например, 3-й элемент массива, а сразу (в зависимости от условия) был выбран и главное ВИДЕН этот элемент.
Если подвязывать в качестве источника данных таблицу, проблемы нет: захожу и вижу в Combo нужную запись, не кликая по Combo. С массивом заморочки.
Combo
    #34437006
Burn
ThisForm.MyCombo.Value=<нужное значение>
Combo
    #34437009
StQFox
Разумеется пробывал: не помогло.
Combo
    #34437025
Погодин
ThisForm.MyCombo.ListIndex=<нужное значение>
Combo
    #34437330
Burn
Тогда надо смотреть на свойство BoundTo и уже от него скакать что указывать индекс массива или его значение
Ну или использовать погодинский вариант - случае массива он работает замечательно
Combo
    #34439044
StQFox
Спасибо большое! Получилось
Combo
    #34979294
Romull
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Очередной возможно и глупый вопрос , но для меня актуальный
есть таблица, поля name1, name2, поля подключены к combo, но поля заполнены не равномерно (т.е. имеются пустые строки) , вопрос :возможно ли сделать так чтобы в combo пустые значения не отображались ? (VPF6)
Combo
    #34979341
Фотография ВладимирМ
RomullЗдравствуйте уважаемые специалисты!
Зависит от того, какой тип источника данных для ComboBox используется.
Если RowSourceType имеет значение 1-Alias или 6-Fields, то достаточно просто наложить фильтр на таблицу-источник. Т.е. где-то в событии Init формы прописать что-то вроде
Код: plaintext
1.
2.
select MyTab
set filter to empty(name1)=.F. AND empty(name2)=.F.
go top
Если же источник данных ComboBox это некий список, формируемый вручную (или запросом), то надо просто не отбирать пустые записи.
Combo
    #34979355
Romull
Спасибо , все ОК!
