привязка к CD
Появилась такая задача, есть программа телефонный справочник, но его нельзя раздавать кому попало, тоесть нужно привязать к CD, а вот только как это сделать, как понять, что прога грузится именно в CD или DVD приводе, и как привязать к id диска. В случае с HDD есть куча привязок к железу и к нему в часности, а вот что делать в этой ситуации, могет у кого то были такие мысли на эту тему. Буду всем очень благодарен за мысли. ... |
| 04.12.2007, 14:56 |
привязка к CD
Замучаешься делать. Сделать образ и подцепить его через виртуальный CD не проблема. Прожечь образ на другой CD тоже не проблема. С HDD читает быстрее, поэтому даже легальные пользователи захотят скинуть все на винт. Лучше сделай привязку к компу. При запуске неважно от куда просит ввести ключ, а потом работает. ... |
| 04.12.2007, 15:17 |
привязка к CD
Да это то сделать не проблема, что к железу, что к реестру, но это мне придется идти к челу и устанавливать, а это лишнее время и .... У CD же есть какой то свой id вот меня интересует как его узнать, и как определить что софтина запускается с привода, а не с HDD ... |
| 04.12.2007, 15:48 |
привязка к CD
Ну, если просто факт запуска с CD, то достаточно http://]?DriveType(Sys(5)) Для CD должно быть значение 5. Более универсальный вариант того же самого, но с возможностью прочесть номер, получаемый при форматировании можно посмотреть здесь http://kodu.neti.ee/~juri4/vfpplus/vbs_fso_06_ru.htm#SerialNumber ... |
| 04.12.2007, 15:57 |
привязка к CD
У CD же есть какой то свой id У привода или болванки? И если речь о болванке, то откуда уверенность в присутствии такого id? ... |
| 04.12.2007, 15:58 |
привязка к CD
johngornДа это то сделать не проблема, что к железу, что к реестру, но это мне придется идти к челу и устанавливать, а это лишнее время и .... Запустил чел прогу первый раз (не важно откуда), вышло окошко "Код компа 123456789, введите код активации", позвонил, спросил, ты ему ответ на 123456789 сказал, он его ввел, прога в реестре все сохранила и больше вопросов не задает при запуске. А там пусть с CD работает или на винт копирует, его дело. Зачем куда-то ходить? johngornУ CD же есть какой то свой id вот меня интересует как его узнать, и как определить что софтина запускается с привода, а не с HDD Ты думаешь когда завод CD-болванки штампует он на них уникальные номера ставит? Очень сомневаюсь. А если твой id просто записан, то при копировании диска просто перепишется. Допустим этот некопируемый Id даже есть, ты представляешь какой геморой по записи этих дисков будет - сначала прочитать все коды, затем зашить все Id их в прогу, затем нарезать на диски. Ну и проверить на всякий случай :) ... |
| 04.12.2007, 16:04 |
привязка к CD
По поводу id я скорее всего имел контрольную сумму, которая присутствует у каждого носителя информации, ведь как некрути не бывает одинаково идеальных балванок по размеру... ... |
| 04.12.2007, 22:48 |
привязка к CD
А за DriveType(Sys(5)) спасибо, а дальше я думаю уже че то придумаю. ... |
| 04.12.2007, 22:50 |
привязка к CD
Можно привязать к имени диска, но это "защита от дурака". Но если пользователь это не пронюхает, то прокатывает. Спец-то разберётся что к чему. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.12.2007, 11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588453]: |
41ms |
39ms |
| others: | 218ms |
| total: | 341ms |
