getfile()
Мне нужно вытащить данные из файла и записать их в другую таблицу. Как это сделать с помощью getfile() ? Если использовать set default to &lcPath то нельзя брать папки с русскими названиями, что мне не подходит. ... |
| 18.12.2007, 21:25 |
getfile()
Смысл вопроса не понятен. А в частности, вот так не пробовал? Код: plaintext ... |
| 18.12.2007, 22:39 |
getfile()
Конечно. Если имя каталога на русском языке, то set default выдает ошибку "каталог не найден". ... |
| 19.12.2007, 11:30 |
getfile()
Если имя каталога на русском языке, то set default выдает ошибку "каталог не найден". Если что-то не получается у Вас, то это совсем не значит, что это не получится у всех остальных. Так вот почти у всех остальных использование русских имен каталогов в set default выдает желаемые результаты. ... |
| 19.12.2007, 11:39 |
getfile()
RemansЕсли имя каталога на русском языке, то set default выдает ошибку "каталог не найден". вероятно вам мешает не русские буквы в имени а пробелы - заключите весь путь в кавычки set default to ("C:\Электронная отчетность") ... |
| 19.12.2007, 11:53 |
getfile()
я не утверждаю, что это у всех, я говорю про свою ситуацию. VFP 9.0 SP1 WinXp ... |
| 19.12.2007, 11:58 |
getfile()
АлексейО вероятно вам мешает не русские буквы в имени а пробелы - заключите весь путь в кавычки set default to ("C:\Электронная отчетность") Если бы.... ... |
| 19.12.2007, 12:07 |
getfile()
Что возвращает ?CPCURRENT() Есть ли файл конфигурации Config.fpw (это обычный текстовый файл) со строкой CODEPAGE=1251 Какое значение имеет переменная lcPath непосредственно перед командой SET DEFAULT? PS: Факт работы с русскими именами директорий не зависит от версии Windows или FoxPro. А только от того, как настроена текущая кодовая страница FoxPro. Т.е. совпадает ли то, что прочитал (распознал) FoxPro с реальным именем директории. ... |
| 19.12.2007, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588386]: |
43ms |
33ms |
| others: | 267ms |
| total: | 380ms |
