Замена подряд идущих символов на один
Есть строка вида Код: plaintext Знаю только метод цикла с использованием STRT(). Есть какие еще может функции для этого, чтобы за раз REPL ALL на всю таблицу сделать? ... |
| 20.12.2007, 13:04 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.12.2007, 13:11 |
Спасибо ... |
| 20.12.2007, 13:12 |
Следует только иметь в виду, что в дистрибутив надо не забыть включить библиотеку FoxTools.fll, которая используется в данном решении. Но можно использовать замену и без цикла. Решение в 3 шага БЕЗ цикла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Единственный недостаток, надо быть уверенным, что добавляемый символ (в данном случае "_") не может встретится в комбинации с символом сепаратором "_;". Т.е. не может удалится лишний разделитель. Как вариант. Одна вставка и два удаления Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Думаю, CHR(0) в символьную строку с текстом попасть не может. Если речь идет о замене содержимого полей, то надо быть уверенным, что вставка дополнительного символа не приведет к переполнению длины поля. В этом случае часть информации просто потеряется. Будут отброшены символы, не поместившиеся в поле. ... |
| 20.12.2007, 14:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588380]: |
48ms |
55ms |
| others: | 208ms |
| total: | 361ms |
