заполнение комбо не из таблиц. помогите
Hi всем пишем форму. хотим использовать пару комбо. данные для них можно вынести в отдельные таблицы, тока зачем вставлять в проект лишние? ведь можно заполнить комбо программно. наверно массив. может еще как помогите пожалуста а в массивах самостоятельно так и не смогли разобраться что к чему спасиба ... |
| 21.12.2007, 11:26 |
Вот здесь http://forum.foxclub.ru/read.php?32,177186,177231#msg-177231 описано как использовать массив в качестве источника ComboBox. Но можно наполнять раскрывающийся список ComboBox и "вручную" при помощи методов Combo.AddItem() и Combo.AddListItem(), если Combo.RowSourceType = 1 - Value ... |
| 21.12.2007, 12:15 |
вот ведь огромное вам спасиба!!!!!!!!!! страничку по ссылочки мы сохранили у себя на жестком потому что конкретно подошло Combo.AddItem() то что нужно как раз! уже все сделали на форме. через эти комбо выбираем критерии для отчета теперь отладить отчет осталось ))))))))))))))))))) ... |
| 21.12.2007, 13:42 |
проставили в Init формы Код: plaintext 1. 2. теперь другая проблема появилась. передаем данные выборки в Excel. а перед этим нужно в Excel прописать выбраное значение комбо. только не его VALUE (1,2,3 итд). нужно "АД-М" или "АКДС" итд. если бы комбо был привязан к таблице, тгда понятно. а тут как быть? ... |
| 24.12.2007, 11:35 |
DisplayValue - то чего сейчас показывает комбо ... |
| 24.12.2007, 11:51 |
А если свойства Combo - ColumnCount=1 и BoundColumn=1, то Value покажет то что сейчас выбрано. А можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Теперь на дисплее мы видим значения только первой колонки, а Value возвратит значение второй ... |
| 24.12.2007, 12:06 |
-=AlexiS=-DisplayValue - то чего сейчас показывает комбо блин, ну слабы мы в ангиском Specifies the contents of the first column of the selected item in a ListBox or ComboBox control -- показываит, что содержиться в первой колонке выбранной единицы... вот так мы перевели когда-то с Мумриком и записали себе в Хелп. кто бы мог подумать!!!!! ... |
| 24.12.2007, 12:34 |
MiklSА если свойства Combo - ColumnCount=1 и BoundColumn=1, то Value покажет то что сейчас выбрано. А можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Теперь на дисплее мы видим значения только первой колонки, а Value возвратит значение второйи за это разьяснение тоже спасибо! ... |
| 24.12.2007, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588363]: |
81ms |
61ms |
| others: | 228ms |
| total: | 433ms |
