Grid без HighLight бывает?
Здравствуйте! Попытался настроить Grid таким образом, чтобы строки не выделялись при перемещении указателя, но при этом подсвечивался фон строк. Второе решилось через установку DynamicBackColor,а вот с первым ничего не вышло... HighLight работает даже если его выключить! Как от него можно избавиться? P.S. Версия VFP - 9 ... |
| 22.12.2007, 14:19 |
Grid.HighLightStyle = 0 ... |
| 22.12.2007, 14:38 |
Dima TGrid.HighLightStyle = 0 Это к сожалению не помогает, все равно строка выделяется цветом, указанным в HighlightBackColor... ... |
| 22.12.2007, 16:07 |
Ну, если Grid.HighLight = .F. Grid.HighLightStyle = 0 Не помогает, то верни Grid.HighLight = .T. и установи свойства Grid.Column.Text.SelectedForeColor Grid.Column.Text.SelectedBackColor на тот цвет, который должен быть по твоему мнению у шрифта и фона выделенной ячейки (той, в которой сейчас находится фокус) ... |
| 22.12.2007, 19:58 |
ВладимирМНу, если ... установи свойства Grid.Column.Text.SelectedForeColor Grid.Column.Text.SelectedBackColor на тот цвет, который должен быть по твоему мнению у шрифта и фона выделенной ячейки (той, в которой сейчас находится фокус) Это не совсем то, что нужно. Наверное мне сначала следовало сказать, что у Grid установлено AllowCellSelection=.F., и текущая строчка полностю подсвечивается согласно установкам HighlightBackColor и HighlightForeColor. Установить их в нужный цвет тоже не выход, т.к. весь Grid раскрашен с помошью метода SetAll и DynamicBackColor. Так вот, BackColor строк изменять не нужно. Каким способом в этой ситуации можно избавиться от Highlight? ... |
| 24.12.2007, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1588357]: |
76ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 355ms |
