Длина файла при импорте
Пишу такую прогу в 8-ом VFP: var1=getfile('xls','Выбор файла ') IMPORT FROM (var1) TYPE xl8 SHEET "коммунальные услуги" Делаю проект как ЕХЕ Если выбираю этот файл C:\TEMP\FOBMKOND\OCHAG\Семьи погибших.XLS все работает Если выбираю этот файл C:\TEMP\FOBMKOND\OCHAG\Инвалиды общего заболевания.XLS выдается сообщение Файл не существует Переименовываю этот файл в C:\TEMP\FOBMKOND\OCHAG\Инв общ заб.XLS и все работает прекрасно Самое интересное, что внутри VFP работает все. Что то с длиной имени файла? ... |
| 24.12.2007, 07:15 |
Длина не при чем. Посмотрите что именно оказалось записано в переменной var1 непосредственно перед импортом Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.12.2007, 15:11 |
Записано в var1 именно это "C:\TEMP\FOBMKOND\OCHAG\Инвалиды общего заболевания.XLS" Если я уменьшаю длину файла, например: C:\TEMP\FOBMKOND\OCHAG\Инв общ заб.XLS все работает нормально А в самом фоксе работает и длмнное имя ... |
| 25.12.2007, 05:17 |
магия какая-то. Может он говорит что файл как раз существует? .DBF который и просит просто переписать О_о ... |
| 25.12.2007, 10:38 |
VFP9. Нормально все проходит. Повторяю, не при чем здесь длина. Возможно, проблема в каких-то буквах имени. Надеюсь, есть файл конфигурации со строкой CODEPAGE=1251. Попробуйте по очереди выбрасывать из имени файла по одной букве и пытаться импортировать. ... |
| 25.12.2007, 10:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=mmxx&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
55ms |
50ms |
| others: | 718ms |
| total: | 896ms |
